DeltaMike
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 23:12 Заголовок сообщения: Проблема с приемом с позиции 28.2 Е 11642 V |
Доброго времени суток!
Может кто подскажет в чем дело: на днях перестроился на позицию 28.2, которую уже давненько не смотрел (смотрит дочь, учит английский, она-то и попросила, сказав, что ее любимые музыкальные каналы и мультики что-то не идут). Оказывается, картинка и звук практически не появляются, все "рассыпается". Хотя раньше, правда это было уже давно, проблем с приемом этого транспондера не было.
И еще вдобавок к этому: примерно такая же проблема с приемом RTL102.5 на "Жар птице"- показывает, но временами не устойчиво.
У меня: оффсет 180, полярка, Москва. Зданий новых не появилось.
Спасибо заранее за помощь. |
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
Попробуй точнее настроить. Там была недавно замена спутников, может что-то сбилось.Но сначала сотри каналы и просканируй по-новой. Если не пойдет, то сделай, как я выше сказал. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
wind
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 10:08 Заголовок сообщения: |
Проверьте Ваше оборудование. Астра 28,2 11642 V 27500 - все каналы с данного транспондера идут прекрасно.
Eurosat 3023 . Антенна 1,6 м . Украина. |
DeltaMike
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 16:02 Заголовок сообщения: |
Ребята, интересная штука: у меня проблема только с транспондерами
11 642v и 11 662h! Пробовал точнее настраиваться-бесполезно, показывает уровень 82-83, но что интересно-качество изменяется в пределах от 0 до 97! И картинка со звуком сыпятся...Хотя по другим транспондерам луча S1 проблем нет, например, ближайшая по частоте Аль Джазира 11 681v идет без проблем.
Заранее спасибо. |
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 16:24 Заголовок сообщения: |
Значит, с этих трансов сигнал чуть слабее идет. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
alry
Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 171 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
| DeltaMike писал(а): | Ребята, интересная штука: у меня проблема только с транспондерами
Заранее спасибо. |
Сотовой вышки связи поблизости нету?
Радиотелефон DECT дома есть выключи вдруг поможет.
Тут дело явно не в сигнале со спутника а с внешней помехой.
Так как у тебя проблема нетолько с 28.2 но с жарптицей на этой частоте. |
serj04
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 8:21 Заголовок сообщения: |
| У меня когда включенный радиотелефон DECT, то на это транспондере сигнал начинает прыгать от 0-98% и картинка сыпется. |
DeltaMike
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 15:38 Заголовок сообщения: |
| serj04 писал(а): | | У меня когда включенный радиотелефон DECT, то на это транспондере сигнал начинает прыгать от 0-98% и картинка сыпется. |
Вчера отключил ДЕКТ тф, сначала настроился на 28.2Е-Малевич, потом на 13.0 RTL102.5-секунд 5 картинка идет, потом "тормозит" секунды 2-3 и заново....
В общем, собираюсь на выходных слазить на крышу, вдруг что-нибудь обнаружу...
Кстати, а тф соседей могут же тоже мешать? |
alucard
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 18:18 Заголовок сообщения: Проблема с приемом с позиции 28.2Е 11642V |
Можно не торопиться лезть на крышу. Надо устроиться поудобнее
в кресле перед телевизором и произвести следующие действия:
Ввести в меню ресивера новый спутник,дав ему какое-то название
Для этого спутника выбрать конвертор только с одной частотой гетеродина, а именно - 10600 МГц. Далее для него установить
параметр 22кГц - "включено". Далее в ручном режиме произвести
настройку на данный транспондер - 11642V на этом новом
спутнике. Если полученная картинка перестанет рассыпаться,
это значит, что где-то рядом заработала сотовая станция
GSM 1800. Помеха от нее такая мощная, что пролезает через
малейшие несовершенства кабеля - сростки, повреждения оплетки и
т.д. В Москве эта помеха орудует от 11600 до 11660 МГц, и она
идет постоянно. Помехи от самих сотовых могут тоже влиять, но
они носят временный характер. |
DeltaMike
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 11:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо, ребята за помощь!
Доживу до выходных и еще разок попробую.
DeltaMike. |
