Сплиттеры
lordneo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 10:09    Заголовок сообщения: Сплиттеры Ответить с цитатой
Сплиттеры (от слова split - расщеплять) делят спутниковый сигнала с одного входа на несколько выходов.
Хочу использовать сплиттер для деления со спутника AM1 сигнала в V поляризации на две TT1401, чтобы не тянуть новый кабель.
Смотрю на самую простую модель DreamTech GTP A-2 и возникает два вопроса:
1) пишут с усилением +12dB - прада ли это усиление, в моей голове любые переходы ослабляют сигнал, может быть это не правельный перевод... можно этому верить?
2) (важный) пишут проход питания по всем выходам ("all ports power pass"), если питания для конвертора будет подаватся с двух входов, то они же будут замыкать друг на друга? и может что-нибудь сгореть Smile
Тоесть один TT1401 дает 13 вольт в провод для включения вертикали, рядом второй дает 13, и ни один TT1401 не ожидает что в проводе уже есть напряжение....
Если сравнивать с двумя батарейками, то при каком-то подключение вольты суммируются, а при каком-то амперы.
Если сравнитьвать с электрической розеткой и проводом, у которого на концах две эл.вилки, то подсознательно помню что хорошего из этого не будет.
Может быть на одной TT1401 нужно как-то отключить напряжение, или "все окей" и боятся нечего? Smile
Dreambox DM800HD, Skyway Classic 3, 5xTTS-1401, 3xTTS2-1600, 1xTevii-S600, getstream_a84, dvblast, 5xSupral 1,2 (85.2°E, 80°E C + 75°E, 53°E, 13°E, 9°E + 4.8°E) и 2x0,9 (36°E, 90°E) GS Quad Ku, Альяно Twin C
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, я пробовал развести с 40* на два ресивера через сплиттер. Не получилось.Поставил ТВИНы на 40* и Сириус, отдельные дайсеки и отдельные кабели к ресиверам...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда делите сигнал делителем, то на практике получается один ресивер главный, второй зависимый... один подает ток, второй только принимает сигнал ..
когда-то сделали деление аналогового сигнала с 13Е .. ресиверов было 2 : нтв+ 2000 и стронг покруче ...
парадок был в том, что стронг, который находился на 6м этаже и был ниже нтв+ 2000, который был на 8м этаже, был для конвертора главным и подавал на него ток.. а нтв+ был второстепенным и зависимым
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос обсуждался неоднократно.
Если есть на спутнике каналы обеих поляризаций (V,H),
и если есть надобность смотреть на двух точках разные каналы одновременно - ставить надо однозначно твин + отдельная разводка с дайсеком.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поляризация одна ,то использование активного разветвителя
(DreamTech GTP A-2) или пасивного вполне оправданый и проверенный на практике метод .
Конфуций
