Умельцам.
vivid777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Умельцам. Ответить с цитатой
Кто и когда делал из обычной лнб -прямофокус. Говорят такое возможно. Я так понимаю что основная разница во внешних кольцах фида. Есть у меня прямофокусный фид ,вот хочу отпилить у нормальной бошки колца и прикрепить фид от прямофокуса. Просто очень нужна прямофокусная на четыре выхода .а в магазинах есть только на два(твин)/ Мне на 75 гр .который у меня в городе только на 1.80 нормально идет.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понимать?
vivid777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович ,ты замечал что у прямофокуса кольца в одной плоскости ,а у универсальной кольца воронкой вовнутрь
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как иначе? Мне интересно, что такое фид?
vivid777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петровч ,может тебя за такие помощь в черный список .... Very Happy
Radian
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точится фланец - внутренний диаметр = диаметру волновода головки, диаметр кольца = внутренний диаметр широкой части конуса, длина - подгоняется, чтобы не было зазора в волноводе. На кольцо устанавливается облучатель для прямофокусной тарели. Внутреннюю поверхность выточенного волновода желательно хорошенько шлифануть.
vivid777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,но точить мне ничего не надо,я просто снял волновод вместе с кольцом с прямофокусной головки с одним выходом. Этот волновод крепился к ней 4 болтами.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bcе дело в том ,что диаметр и глубина волновода-то как раз может оказаться разная у КВАДА-офсета и прямофокуса . Confused
Конфуций
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 5:51    Заголовок сообщения: Re: Умельцам. Ответить с цитатой
Я делал. Но , скажу я вам, про Ку диапазон : эффект от выточенных на станке самостоятеьно облучателей , незметен по сравнению с вставленной трубкой в обычную офсетную ЛНБ.(раньше мы использовали кусочек трубки от советской раскладушки , внутренний её диаметр совпадал с диаметром волновода) Shocked .
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 6:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vivid777 ,
У меня есть фабричная прямофок.КУ,фото выложить?
vivid777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вам не трудно это сделать ,то конечно мне интересно посмоьреть на фото.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Чт Апр 02, 2009 18:43), всего редактировалось 1 раз
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так зрение упало???!!! Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Чт Апр 02, 2009 18:45), всего редактировалось 1 раз
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит на живых людях тренироваться...
vivid777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Если есть еще фотки ,то посмотрю. Только я не пойму как мне вычислять длинну этой трубки ,на какое расстояние она должна выступать. Пока я пробую разные варианты и конечно увеличение сигнала получаю,но до заводской прямофокусной головы и сигнала с нее мне еще похоже далеко Very Happy
