Будет ли работать Quad - головка вместо Quattro
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Будет ли работать Quad - головка вместо Quattro Ответить с цитатой
У меня такая проблема что сгорела головка Quattro c 4-мя выходами v/h+v/h, которая была дальше подключена к соответствующим входам мультисвитча. Так как прямофокусные антенны нынче не в моде нашел только Quad-головку в продаже.
Но возник вопрос как она поведет себя с мультисвитчем и мультисвитч поведет с ней? Будет ли она работать с ним и будет ли заметная потеря качества, это достаточно важно так как сигнал на пределе Sad
Или может кто-то знает где можно приобрести Кватро-головку в Москве?
ViktorI
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С мультисвичем будет работать только кватро. Квад будет работать только на 4 ресивера (в обход мультисвича)
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Re: Будет ли работать Quad - головка вместо Quattro Ответить с цитатой
ставь,всё будет работать.Главное что бы Quad был нормально качества.Хотя блин...Нужно чтобы свич пропускал тон 22клг иначе будут проблемы с верхним ку диапазоном...
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно будет работать. Не грузите человека, если не знаете!
EasyTiger
Хмм, ну вы уж определитесь Smile
Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я, к примеру, не знаю. Расскажи, как это конвертор Quad будет работать с мультисвитчем, к которому должен быть подключён Quattro конвертор?
Бывало встречал мультисвитчи, на которых было написано кроме обычных v/h ещё и 22KHz, но ни разу не читал в описании о том, что свитч пропускает эти самые килогерцы. В последние годы видел ссылки, что работает ТОЛЬКО связка Quattro или TWIN с мультисвитчем, но никогда о том, что QUAD!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит мне попадались только "правильные" свичи... Shocked
Да, беру свои "неправильные" слова обратно, бывают таки такие свитчи! Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно что, бывают!
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я тут окончательно запутался Smile
так и не могу понять будет работать или нет...
а может кто-нибудь знает в москве место где продаются правилиные головки или правильные свитчи?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь самое важное, это найти правильного человека, который даст правильный ответ! Laughing
Я использовал GTP мультики, которые питаются от ресивера (модель не помню). Все прекрасно работало на Quad головах.
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, что такое "правильные свитчи",
знаю только, что как правило, все выдают на головки ТОЛЬКО 18 V и БЕЗ 22 кГц,
поэтому из всего спутника увидим только нижний горизонталь,
НО, бывают крутые свичи (мне известны только SPAUN), где,
и то только в т.н. "комфорт классе", имеются специальные переключатели для
выставления нужного режима, но стоят ини намного дороже обычных
конечно, в принципе можно и "схитрить", но для этого потребуются всякие дополнительные
железяки, а именно для вертикалей лимитеры, а для верхних диапазонов - генераторы тона,
что-то типа этого
так что все-же проще купить "правильный" Quattro
Very Happy . Very Happy
PS - будешь в Будапеште, заходи, подарю экземпляр !
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне изверны ещё фирмы ikusi,у них тоже есть возможность подачи тона на конвертер .
Sharp 0,4м - 138ку.
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну повезло что и и меется мультисвитч SPAUN SMS 9941NF но хоть убейте не помню есть ли там эта продвинутая функция или нет
mechanik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.spaun.de/?lang=en&modul=products&product=842363
вот ссылка на этот мультисвич . Там есть на него мануал в PDF , но на немецком и английском. Может поможет[/url]
Судя по мануалу , там есть 22кГц
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе перевод нужного места...Тут всё ясно! Можно с этим свитчем.
Запитка ЛНБ осуществляется выбором одного из 3 рабочих режимов.
12В все 8 ZF-входов выдают 12В напряжения запитки ( режим для SMATV-LNBs).
18В вертикальные ZF-входы выдают 12В, а горизонтальные ZF-входы 18В ( режим для TWIN-LNBs).
22KHz режим аналогичный 18В, только High Band входы модулируют сигнал 22KHz ( режим для универсальных ЛНБ). Положение переключателя не имеет никакого влияния на управляющие сигналы ресивера!
Для запитки ЛНБ имеется в распоряжении всего 1 Ампер
( максимально 500 мА на каждый вход).
Последний раз редактировалось: Parol (Пт Апр 03, 2009 11:00), всего редактировалось 1 раз
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что вы все какой-то порожняк гоните.
http://www.velasat.ru/kontakty.html
Розничная сеть: МОСКВА
Митинский радиорынок
Цокольный этаж, павильон № 9
Телефон: +7 916 674-80-89
Цокольный этаж, павильон № 37
Телефон: +7 985 362-14-43
http://www.velasat.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=28&Itemid=65
ONLINE заказ оборудования - ICQ 469-232-686
И КВАД, И КВАДРО, И ВСЕ ЕСТЬ (ПРЯМО КАК В ГРЕЦИИ), Осталось только поднять свою задницу со стула и заказать нужное оборудование!!!
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак если quаd будет прекрасно работать зачем же далась лишние телодвижения.
Sharp 0,4м - 138ку.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык Quattro дешевле в два раза! Жаба! Laughing
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вооот.... купил уже Квад Sad
ViktorI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось теперь сделать лишние телодвижения (лезть в м/свич 9941 и махать перемычками), а можно было бы и полежать... Laughing
