ig0r
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 19:58 Заголовок сообщения: 4 плазмы к одному ресиверу |
Такая задача подключить 4 плазмы 42' к одному приемнику, через модулятор а потом через делитель сигнала (сплиттер)
Как такое потянет или нет!???
Кто сталкивался или не сталкивался, но знает подскажите.. буду благодарен  |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 20:03 Заголовок сообщения: |
3-4 телека до 20 метров хорошего кабеля и качественный делитель дают обычно норамльную без помех картинку. Но на мой взгляд - это извращение!
Если клиент купил 4 плазмы!!!, то что у него не осталось денег все остальное по-человечески сделать?! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
ig0r
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 21:14 Заголовок сообщения: |
ОК! Спасибо за ответ!
Сергей предложи тогда свой вариант...
Какой поставить если что усилитель...
Тут не в деньгах проблема.....
Кстати у нас с тобой одинаковое кол-во сообщений |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 21:26 Заголовок сообщения: |
Нужно на месте пробовать. У большинства ресиверов довольно высокий уровень выходного сигнала модулятора (да простят меня старшие научные сотрудники, в децибелах не замерял). Хороший линейный усилитель определенно поможет на длинном участке, хотя и внесет дополнительные шумы и искажения - не забывайте, что у яркостной составляющей амплитудная модуляция, которая очень чувствительна ко всякому "мусору".
А почему не поставить по ресиверу на каждый телевизор, если с деньгами нет проблем? _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
rssnet
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 23:08 Заголовок сообщения: |
если нужна одинаковая картинка, то удобнее один ресивер.
Только зачем обсуждать (для плазмы) аналоговую технику?
Ресивер с HDMI-выходом и HDMI сплиттер 1 вход– 4 / 8 выходов, например Clicktronic HC44 |
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 4:06 Заголовок сообщения: |
| Вчера такое делал. 3 плазмы в кафе. Одну через скарт, другие по высокой. Расстояние от разветвителя до телика 30 метров. Сплиттер обычный сторублёвый. Всё кажет ОК. |
bonchik
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 12:15 Заголовок сообщения: |
| Евгений07 писал(а): | | Вчера такое делал. 3 плазмы в кафе. Одну через скарт, другие по высокой. Расстояние от разветвителя до телика 30 метров. Сплиттер обычный сторублёвый. Всё кажет ОК. |
ну и какое качесвто картинки на остальных двух плазмах, это же большие диагонали.. _________________ учиться никогда не поздно! |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 13:08 Заголовок сообщения: |
Да нормальное качество, он же в кафе ставил, а там после первого стакана у зрителей происходит виртуальное "улучшение качества изображения" в формате MPEG8.  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
ig0r
Добавлено: Сб Апр 04, 2009 17:07 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо было тоже кафе...и оказалось что они просто кабельное хотлеи подключить  |
