Мастер код DRE 5000???
biman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Мастер код DRE 5000??? Ответить с цитатой
Надо попасть в настройки этого так сказать ресивера,а клиент благополучно сменил пин код и сам его забыл.....
un99
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй так Статус-Бел-9-Жел-4-Кр-8735-Зел-Ок
DREAMBOX DM 800 HDD 320G(ruDream)
dimon1945
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дабы не начинать новой темы.вопрос такой поставил 53 градус на dre 5000 каналы находит все только ств и белорусь тв не идут.сначало пишет нет сигнала потом нет изображения.на другом тюнере все идет нормально-в чем дело?
13 w 5w TOPFIELD4000FI.4z HUMAX va-fox.53w 36w DRE5000(триколор).IMPERIAL 3000std 19 w(аналоговое)
OlegLov
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низкую скорость (SR) потока не берет тюнер,, наверное.
EuroDream1200(62E-31,5E)1m, +++,3С 36E(0,6m), MF(5E,5W)1m, OPEN X820CI+DRE CAM
1drakon75
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошива,которая осенью со спутника лилась 2.0.91 работает со всеми потоками.Предыдущая косячила(как раз с 53 градусом).
Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно.
fjodor
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наDRE-5000всеидет Very Happy
dimon1945
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые подскажите что делать апорат выбрасывать или прошить а если прошить то какой прашивкой и где ее взять
1drakon75
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rostovsat.com/downloads.html
1drakon75
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=31646
dimon1945
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошил вчера прошивкой 3.0.2.-разницы не вижу с 53 проблемы так и остались
dimon1945
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь прашивка 3.0.2 работает отлично. стоит ли перешивать через спутник прошивкой 3.0.12? и такой вопрос на dre 5000 стояло 53 36 19 все шло нормально добавил 5 астра-сигнал есть норма пишет нет сигнала.что делать-как быть мне нужна астра
munche
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глючная она при работе с мотоподвесом жутко. Надеюсь в новой поправят
