Продаю Euston 7000 HDTV PVR
alexey1982
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Продаю Euston 7000 HDTV PVR Ответить с цитатой
Новинка на рынке Украины! Самый дешевый HDTV тюнер с функцией PVR
Модель Euston 7000HD – недорогой вариант ресивера HD (высокого разрешения), который показал, что вполне способен «подвинуть» в продажах многие модели SD ресиверов (стандартного разрешения). Именно так – для чего покупать ресивер стандартного разрешения, если можно добавить ну совсем чуть-чуть, и иметь полноценный HD-ресивер. Имеет смысл! Даже если HD-телевизора еще нет – все равно выгодно, потому что не придется через полгода выбрасывать ресивер SD-разрешения.
А что смотреть – найдется! В настоящий момент стартовал и работает проект Platforma HD и стартует Platforma DV. Вы сможете не просто принять русскоязычные HD-каналы, но и обычные каналы в MPEG-4 на небольшую антенну. При максимальном использовании недокументированных функций ресивера, появляется возможность отсканировать интересные каналы и со спутника 13Е. Ресивер также возможно использовать, например, для приёма спутника Express AM1 (40E). Данный спутник более 2 лет бесплатно вещает все основные российские каналы в MPEG-4. Такие как: ОРТ, РТР, НТВ, ТНТ, СТС, Культура, ТВЦ, Вести, Теленяня, Спорт, Дом Кино и т.д. Дополнительно, ресивер используется для просмотра спутников 75Е, 80Е и 90Е, что даёт дополнительно более 30 каналов на русском языке. Возможность принимать на антенну 0,9 м. в Москве.
Модель включает слот CI. Данный интерфейс позволяет установить CAM-модуль на кодировку Viaccess, тем самым получить 100% совместимость с карточками НТВ+; модуль Irdeto и официальную карту на Орион Экспресс; модуль Tricolor (включая mpeg-4) на Триколор для Европы или Сибири.
Ресивер имеет полный набор разъёмов для подключения к панелям и аудиосистемам. Выход HDMI позволит вам получить максимально хорошую картинку на вашей панели. Особенно если у вас Full HD панель. Для аудиосистем – есть разъём S/P DIF. К данной модели ресивера можно подключить USB-диск или «флэшку» и получить PVR-функциональность: возможность записывать текущий канал! Так что за весьма умеренную сумму получается не просто HD ресивер, но и PVR HD!
Чтобы окончательно понять, что представляет данный аппарат, приведём один пример с точки зрения установщика. Установщик имеет аппарат с отсканированными и отсортированными каналами. Он сливает список каналов, софт на usb-флешку, приезжает к клиенту и устанавливает конфигурацию за минуту без сканирования и компьютера. Клиенту нужен другой список? Нет проблем. Хотим поменять софт и сохранить список каналов? Легко и удобно.
Ресивер имеет русифицированное меню и инструкцию на русском языке.
Цена тюнера всего 1000 грн. При покупке тюнера с модулем платформа ХД цена составляет 2500 грн
Контакты:
icq 319487363
penpals@yandex.ru
Поляки мало читают, зато любят телевидение
alexey1982
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для наглядности предоставляю видео работы тюнера http://www.youtube.com/watch?v=ZlllACc16Ag
Cooleye
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пускай сначала к этому аппарату шаринг приделают, бо в таком виде как он есть нафиг кому нужен
