Помогите с настройкой ТВ на SkyStar1
AntZ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2005 11:50    Заголовок сообщения: Помогите с настройкой ТВ на SkyStar1 Ответить с цитатой
Специалисты помогите плиз. Плату я установил, она нормально заработала,но отказалась работать с конвертером C-band. Т.е. я не смог настоить ни спутник (Ямал201), ни соответственно каналы и т.д. Например, на Ямале канал ТНТ идет со следующими параметрами: частота 3645, поток 28000, горизонтальная поляризация, а в настройках платы я не могу выставить частоту ниже 10700, что очень похоже на то что плата работает только с конвертерами Ku диапазона. Если возможно разьясните в чем грабли? Или я чего не так понимаю?
fezman777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2005 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плата на физическом уровне "не понимает" ни C-band, ни Ku-band. Все зависит от софта. Например, в ProgDVB в настройках конвертера можно выбирать как C, так и Ku.
А насчет "понимания" C-band и Ku-band почитайте вот здесь: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=2281&postdays=0&postorder=asc&start=39
