ivanych
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 13:16 Заголовок сообщения: Доработка полярки "Gibertini OP150" |
 _________________ 49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д. |
Петр ZZZ
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 67 Откуда: Украина, Херсон
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 15:08 Заголовок сообщения: |
| Я думаю, что не будет жёсткости в креплении антенны.И на два актуатора нужно два позиционера. Или как, подскажите. |
ivanych
Петр ZZZ
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 15:57 Заголовок сообщения: |
| Для чего нужен второй актуатор, если ты правильно настроен на дугу, в нем нет нужды. Другое дело, видел в Севастополе два актуатора по горизонтали, как работают не знаю. |
ivanych
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 16:33 Заголовок сообщения: |
| Петр ZZZ писал(а): | | Для чего нужен второй актуатор, если ты правильно настроен на дугу, в нем нет нужды. Другое дело, видел в Севастополе два актуатора по горизонтали, как работают не знаю. |
Вы уже пробовали настраивать полярку на большой параболе? )
Что касается двух актюаторов по горизонтали - не путайте ощущения с определениями )
А в Севастополе я не был 29 лет... Учкуевка, моё детство... _________________ 49°3´23.927" с.ш.
boombox
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 17:25 Заголовок сообщения: |
| ivanych писал(а): |
Вы уже пробовали настраивать полярку на большой параболе? |
Мы пробовали, 140 см замечательно ездит по дуге с одним актуатором.
второй актуально для тазов 200 см и более, на фотке тарелка не похожа на двухметровую
И вообще большая это сколько? |
ivanych
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 17:33 Заголовок сообщения: |
У меня большая - это над 150см. На фотке - та что указана.
Замечательно ездит - понятие относительное. А дуга у меня тоже, вообщем-то, неплоxо настроена. Мне нужно на минуту. Я перфекционалист.
Был у меня один знакомый. Сварщик. Толик. Тяжёлый алкоголоик. Но работал - прецизионно.Так вот он всегда твердил:"Андрюша, делай всё хорошо. А хуёво - оно само получится". _________________ 49°3´23.927" с.ш.
skystar
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 17:41 Заголовок сообщения: |
привет, сосед !
вот я пробовал, и поболее размер тоже ...
пойми правильно, я не собираюсь критиковать твою работу, наоборот, сделано очень аккуратно,
просто выскажу свои соображщения по сабжу
стоял у меня такой агргат, снял лет 6 назад
довольно неграмотная конструкция, поскольку очень далеко "выносит" центр тяжести системы,
а сама антенна не легкая,
в результате в карайних положениях происхидит небольшой завал -
- как следствие изгиба мачты (трубы)
и вот эта ошибочка в плюс и в минус требует "противоположных" действий настройщика,
отсюда и делается "вывод", что такой размер уже настроить тяжело, неизбежен второй актюатор ....
смотрю, у тебя стоит труба потоньше, и наверно не толстостенная (~ 3 мм),
хотя и "плечо" вроде небольшое
ради интереса, предлагаю померить УГОЛ завала, это делается очень просто и точно
с помощью лазарной указки, крепишь ее к трубе, и измеряешь смещение "зайчика" на противоположной стене,
далее - школьная арифметика - (тангенсы...)
как подтверждение вышесказанному, конкретный случай с моим приятелем, который также
"сверх-модернизировал " свою Гибертини
после моего совета сделать дополнительно фиксацию верхней части трубы,
вторым актюатором практически не пользуется, хотя управление там сделано полный автомат,
с памятью на каждую позицию
ivanych
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 17:49 Заголовок сообщения: |
Привет, сосед! Спасибо за пост. Труба 70х3мм. На завалы я уже не реагирую. Понажимаю на кнопки и в памать пошлю. Только вот жду второй позиционер.  _________________ 49°3´23.927" с.ш.
Петр ZZZ
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 18:13 Заголовок сообщения: |
Прямофокус 1,65м 90Е-15W один актуатор работает в идеале, берет всю дугу. Нужно правильно настроить и все будет работать, а второй актуатор - не вижу никакого смысла для таких заморочек. _________________ Полярка прямофокус 1,65m (Ku, C), прямофокус 1,65m, офсет 1,85m, Gi S8895 / Vu+ Uno HD, Gi S8120 HD |
ivanych
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 18:19 Заголовок сообщения: |
Не путайте понятия "хорошо, отлично" и "в идеале". А заморочки то какие? Ещё один мотор с позиционером и кабель? так для меня это не заморочка  _________________ 49°3´23.927" с.ш.
IVV
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 21:31 Заголовок сообщения: |
Без слов , просто картинки
| Цитата: | | Не путайте понятия "хорошо, отлично" и "в идеале". | -
Я вообщем то делал , чтобы убедится на сколько точно настроена дуга , для идеала нужен второй актюатор , но меня устраивает -отлично , второй актюатор ушел на другую полярку вот на такую конструкцию , уже участвует позиционер и мотор _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
ivanych
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
Супер.Отлично.Благодарю. Просто меня кто-to pонял.
И у меня будет похожий rack.
Благодарю Вас! наконец, таки, меня кто-то понял. _________________ 49°3´23.927" с.ш.
ivanych
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 23:11 Заголовок сообщения: |
correction _________________ 49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д.
Последний раз редактировалось: ivanych (Ср Окт 05, 2011 12:30), всего редактировалось 1 раз |
КУРСЕЗ
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
| ivanych писал(а): | Супер.Отлично.Благодарю. Просто меня кто-to pонял.
Благодарю Вас! наконец, таки, меня кто-то понял. |
Для чего использовать второй актюатор поняли, конечно все. Нужен он Вам или нет, поймёте несколько позже, по мере получения собственного опыта. На моей(180) стоит один с 97го года: 90Е - 34,5W. За это время, всего лишь раз делал основательную проверку и корректировку настройки дуги. Всё это говорит само за себя... А вот настройки позиционера иногда сбиваются у всех и, соответсвенно, приходится всё восстанавливать в ручном режиме, имею ввиду, чтобы было в идеале... В случае сбоя, даже на восстановление трёх базовых позиций надо потратить время. А, если спутников 36, например!? В вашем случае поочерёдно будут сбиваться два позиционера - делаем вывод... А, представим, если одновременно оба позиционера сбились... Вывод один: настраиваем правильно полярку и забываем о втором актюаторе, экономя личное время на более важные дела и открытия. Об идеале, через некоторое время, Вы скорей всего забудете.  _________________ http://www.nastroinaradugu.chat.ru/ |
