_sk1987_
Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 428 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 21:30 Заголовок сообщения: Можно ли так закоммутировать?) |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
это разряды молнии на рисунке?!
Как вы себе представляете такую коммутацию???
Не будет работать!
Тюнер - это устройство, находящееся внутри приемника!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
_sk1987_
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | Как вы себе представляете такую коммутацию??? | Я хотел, чтобы на тюнер, который справа поступал сигнал не только от правой антенны, но и от поворотки. Чтоб не надо было выдёргивать и переставлять провода, а всё соединялось при помощи каких-нибудь свичей (или как там они называются). |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 22:04 Заголовок сообщения: |
DiSEqC переключатель на 8 входов - его выход к мотору - мотор к ресиверу - пассивный выход ресивера на остальные устройства. Такая "паутина" будет очень чувствительна к длине и качеству кабеля, качеству соедиений. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
_sk1987_
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | DiSEqC переключатель на 8 входов - его выход к мотору - мотор к ресиверу - пассивный выход ресивера на остальные устройства. Такая "паутина" будет очень чувствительна к длине и качеству кабеля, качеству соедиений. | У меня 2 ресивера и 1 карта SkyStar. Кто из них будет "рулить" дисеком и мотором? Мне надо, чтоб мотор управлялся с левого тюнера, а дисек (75+80+90) - с правого. |
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 22:47 Заголовок сообщения: / |
| Используйте для тюнерa реле 0/12v. |
kamtos
Зарегистрирован: 04.03.2009 Сообщения: 58 Откуда: 44°11' с. ш. 42°39' в. д.
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 23:06 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Используйте для тюнерa реле 0/12v. |
как я понял это реле должно вставляться между 2 тройниками , т.е когда левый ресивер или карта включены - реле закрыто, когда когда включен только правый ресивер, то реле открыто и можно управлять повороткой, но как тогда быть с 75+80+90 они ведь тоже в это время будут подключены к правому ресиверу? или я чего не понял? |
NIP
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 8:38 Заголовок сообщения: |
Может стоит поставить конвертора с независимыми выходами(на антенну 75+80+90) их при помощи дейсиков уже подсоединить к ресиверам, ну а поворотку непосредственно к нужному тюнеру и с его петлевого выхода поделить сплиттером на скайстар и второй тюнер(на входа дейсиков DVB карты и второго ресивера), которые смогут принимать то на что в данный момент смотрит поворотка. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
_sk1987_
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 9:07 Заголовок сообщения: |
| NIP писал(а): | | Может стоит поставить конвертора с независимыми выходами(на антенну 75+80+90) их при помощи дейсиков уже подсоединить к ресиверам, ну а поворотку непосредственно к нужному тюнеру и с его петлевого выхода поделить сплиттером на скайстар и второй тюнер(на входа дейсиков DVB карты и второго ресивера), которые смогут принимать то на что в данный момент смотрит поворотка. | Я б так давно сделал, но антенны находятся в недоступном для простых смертных месте  |
kamtos
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
может вот так получится, хз вроде должно работать,
и вместо тройника вставить то реле 0/12 В
_sk1987_
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
Оба дисека на крыше, до них не добраться. Имею в распоряжении только 2 провода от них.
Кстати, чисто из теоретического любопытства: при такой схеме не будет ли 2-й тюнер мешать 1-му управлять мотором? |
