49Е
Ded13
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 13:25    Заголовок сообщения: 49Е Ответить с цитатой
Это я всё про мультифид.Проблема в том что с 40Е в С диапазоне у меня уже жена смотрит все каналы не хватает только некоторых которые есть на 49Е,вот я и думаю получится у меня приём с мультифида или нет.Может кто принимает в фокусе этот спутник и каков уровень сигнала?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Re: 49Е Ответить с цитатой
На 1,2 метра-Супрал в Московской области удволетворительно идет. У меня отец по нему любит смотреть всякие там "Коми"...
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Re: 49Е Ответить с цитатой
У меня в мультифиде идёт 49Е. По центру стоит 40Е си, а сбоку 49Е. Правда с блином он не влезает. Пришлось блином пожертвовать. При этом все транспондеры на нём я принимаю. У меня тарелка 1.80
(RTVI, Триколор, НТВ+)
киргиз
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
49 в фокус ставить прийдётся, а 40 в мультифид, с 40 сигнал мощнее..
Кыргызстан
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40 Си и 40 Ку = разные вещи!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди здесь на форуме мои фотки, где 40 и 49* стоят. 49* в фокусе - 40 в мультике.
http://sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=31424&start=0 Присмотрись к дальней тарелке, которая не ТЕЛЬРАН
кит
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему Ded13 ясно написал, что смотрит С диапазон.
У меня тоже 49Е стоит в фокусе, 40Е в мултифиде. Хотел бы наоборот, но 49-й слабее.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такой; Почему я не принимаю с этого спутника все транспондеры, начинающие на 35**? 3585, 3596, 3589. Вроде и карта покрытия та же.
kamtos
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно помеха на этих частотах 5150-3596=1554 Мгц (идет по кабелю). Далее в любом поисковике ищем, что же работает на частоте 1550 Мгц http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=1550+%D0%9C%D0%93%D1%86.
Здесь у нас:
1) компьютеры: "По умолчанию память работает на частоте 775 (1550) МГц, 256-битная шина обмена с чипсетом..."
2)Радиорелейки: "Радиорелейные станции (частотный диапазон 330 - 1550 МГц)" - не то, "1535 - 1559 МГц
Отдельные участки полосы частот 1550-2100 МГц используются действующими радиорелейными станциями
прямой видимости с установленными ограничениями." - о, это уже что-то
3)GPS ??? : "Диапазон радиочастот (390 - 1550 МГц), в частности, в этот диапазон входят частоты работы GPS навигаторов
(1227,6 МГц и 1575,42 МГц)."
Причин может быть масса, не завидую я тебе Sad
SIP
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А возможно, что конвертер просто не берет нижнюю часть С-диапазона.
hoda
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигаешь блин вперёд-назад по голове(там частоты на некоторых головах выбиты от 3500 до 4200) непомню только с какой стороны отчёт(вроде 3500 ближе к началу головы)
Так вот у себя поставил на 3700 сигнал на 4000-4200 вообще пропал!
Особенно заметно на ямале!
Попробуйте!
мотор со Strongом 110см и тремя головами снесло градом,осталась 90см(харьков)-75Е 85Е 90Е и 60см(Харьков) 36Е GI8120 Openbox S1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не блин, я поставил конус(рупор), потому как голова стоит на офсетной тарелке.
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kamtos, спасибо за объяснения! Я знакомому ставил 49Е с облучателем 90 премиум от Альяно. Тоже самое, на частотах 3585, 3596, 3589 нема сигналу.
Crying or Very sad Более того, частота 3740 L 38000 3/4 на крыше идёт нормально, а в квартире картинку рвёт. Раньше думал, что это из-за 7/8, но когда изменили fec на 3/4 ничего к лучшему не изменилось. Интересно, что создаёт помехи на частоте 1410 мГц в Иерусалиме? Rolling Eyes
Делаем вывод: для уверенного приёма спутника Ямал 202 в регионе Израиль (Яндекс ™ Laughing ) тарелка 1.20 маловата будет. Так что Чатборг, либо ставь таз побольше, либо смотри то что есть Smile
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется смотреть. Просто, нет возможности поставить большую. А у тебя, возможно, мешает та антенна (стрела), которую поставили над почтой.
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг, какая почта? Ты о чём? Shocked Laughing Laughing
Скажи, пожалуйста, у тебя 3740 L 38000 3/4 нормально кажет?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нормально. Где-то, 22 - 27%% качества, но картинка не сыпится.
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
...Почему я не принимаю с этого спутника все транспондеры, начинающие на 35**? ...
во многих старнах стандартом для С-диапазона оговорена полоса 3.7 GHz ~ 4.2 GHz,
а не т.н. "расширенная", тоесть 3.4 GHz ~ 4.2 GHz, как например в России,
поэтому там, в раёне 3.5 GHz работают на законно выделенным им частотах местные назeмные службы связи,
как правило, это радиорелейки государственной сети распространения центральных телепрограмм
по этой причине почти на всей территории Будапешта невозможно принять с Ямала 90Е oдин из самых
мощных транспондеров - Туркменов с 3553, причем ни на какой размер антенны !
посмотрите картинку что спускается в кабеле с моей тарелки, настроенной на Ямал:
то, что отмечено "этикетками" ниже Газкомовского пакета, это я принимаю,
и то с определенными ограничениями, и не со всеми приемниками
(на фото это просто располагается "выше" из-за верхнего микширования в С-диапазоне)
то, что помечено красными стрелками - это и есть те самые наземные "стволы", которые делают
невозможным прием остальных транспондеров
причем крайний пик справа, тот, что зашкаливает, еще не самый мощный,
дальше идет "Северный хребет", под которым как раз и расположен мой дом,
тот раз в пять мощнее, он и выбивает везде Туркменов ...
Very Happy . Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо!
bond
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В воскресенье перестраивал одну из своих антенн - Харьковская 1,2м. 53*Е в фокусе, 36*Е, 39*Е и 60*Е в мультифидах. Решил ещё попробовать Ямал с 49-го градуса - получилось Smile Правда пока-то сигнал маленький - но есть надежда немного поднять. Конвертор стоит Dreamtech, облучатель пока-что поставил старенький, пришлось его немного обрезать чтобы конвертор 53*Е не закравал Smile Пластинка в нём стоит заводская, хочу попробовать сделать "волшебную" как описано на форуме Альяно, да и облучатель какой-то другой буду пробывать. Пока-что результаты такие (по Openbox X 820):
3706 L 16 %
3740 L 12%
3940 L 19 %
3953 L 23%
3961 L 17%
3970 L 24%
3976 L 18%
3982 L 32%
4066 L 38%
Место приёма - Винница, Украина. В воскресенье буду эксперементировать, если удачно - сообщу результат Smile
Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2 Smile
Rimas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету синала на 1,20м тр 2А 3585, 3596, 3589, может только у меня?
