аркадий
Добавлено: Вт Янв 25, 2005 14:31 Заголовок сообщения: возможно ли 36 и 40 объединить(мультифид) |
| на сколько мне известно 40 работает в С диапозоне, голова довольно объемная получится ли фокус на офсетке 90 см, живу в литве, НТВ+ идет идеально 90 процентов.И вот еще какой диапозон гитера устанавливать ? |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Янв 25, 2005 17:37 Заголовок сообщения: |
За размер не скажу, но то, что однозначно получится мультифид, это точно. С ставить сбоку, а ку, и настройку тарелки, вообще не трогать.
Значение гетеродина С конвертора, ставить 5150. |
panorama
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 3:17 Заголовок сообщения: re |
| На офсетку 90 трудно будит.Очень маленькое растояние между спутниками."Рупор" С головы не позволяет приблизить голову ку-диапазона |
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 17:01 Заголовок сообщения: Re: возможно ли 36 и 40 объединить(мультифид) |
| аркадий писал(а): | | на сколько мне известно 40 работает в С диапозоне, голова довольно объемная получится ли фокус на офсетке 90 см, живу в литве, НТВ+ идет идеально 90 процентов.И вот еще какой диапозон гитера устанавливать ? | Я бы посоветовал для вашего региона (40Е с С диапазоне на 90 см. принимается на DSR 9500 неуверенно )установить "рупор" в центр , а слева , если смотреть изнутри , установить Ку конвертер . Расстояние между центрами будет 6 сантиметров. Прием обеспечите двух саттелитов. Проверено. |
Dr.Igor
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 19:29 Заголовок сообщения: |
Зачем "пудрить"себе мозги ентим самым "рупором",ставите т.н."моноблок С-диапазона",сбоку от головки НТВ+,-сняв ентот самый "набалдашник-рупор",прекрасно всё пойдёт и без ентой "балалайки",крепёж-60см "сантехнический хомут",на крайний ("пофигистский")случай-скотчем обматывают,-и всё,правда запаса "на погоду" будет иногда не хватать,но если вставить такую "чудо-деполяризационную пластину"(которая якобы даёт 1,2-1,5 дБ выигрыша в мощности сигнала EIRP),то всё будет в норме.Вот она:
Поздравление рабу божьему Игорю с "соткой"....!!!!Anniversary posting!!!  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
