Получение кнопки "Стоп Кадр" на Humax Va-Ace
Alexander_Ko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Получение кнопки "Стоп Кадр" на Humax Va-Ace Ответить с цитатой
Нужно сказать, что история с кнопкой стоп-кадра на бытовых терминалах и телевизорах до недавнего времени напоминала российскую историю с сливной педалькой в общественных туалетах. Т.е. понятно, что ненужно лапать липкую ручку у бачка - нужно сделать так чтобы была ножная педалька. Но мазохизм или идиотизм конструкторов берет свое.
В дешевых цифровых системах, не смотря на то, что сделать кнопку стоп-кадра вообще было просто раз плюнуть, это делалось далеко не во всех системах. Наверно по той же причине.
Модель Humax Va-Ace очень распространена и этой кнопки нет. Но есть глюки софта, которые трудно отследить, но можно использовать. Не покупать же новый из такого пустяка. Wink
Инструкция, как получить кнопку "Стоп кадр" на терминале Humax Va-Ace.
1. Включаем терминал, переходим на радиоканалы. Слушаем любую радиостанцию.
2. Вызываем меню выбора каналов (все каналы).
3. Нажимаем кпопку "переход на видеоканалы".
4. Набираем (вручную) любой номер открытого видеоканала кроме того, на котором стоим. Ждем пока канал включится через пару секунд.
5. Опаньки. После этого в момент перключения на другой видеоканал текущий будет застывать до того момента пока включится выбираемый.
6. Находим любой радиоканал среди видеоканалов. Это особые радиоканалы, которые не помечены как радиоканалы и поэтому они, при сканировании, прописываются в список видеоканалов. Например я использую GBTS7 на HB 12596V. Запомните номер этого канала на своем терминале, можно сместить его вначало, чтобы вызывать одной цифрой на пульте.
7. Делаем тест. Выбираем допустим Russia Today. В момент, когда нам нужен стоп-кадр вызываем радиовидеоканал (см п.6). На экране стоп кадр. Кнопкой "возврат на предыдущий канал" возращаемся назад канал который мы смотрим. С этого момента кнопка "возврат на предыдущий канал" у нас работает как кнопка стопкадра.
Этот глюк imho трудно отловить, стало быть есть вероятность, что он присутствует на многих прошивках Humax Va-Ace. Можно попробовать сделать процедуру на похожих терминалах. Более современный Humax Va-Ace+ уже имеет легальную кнопку "стопкадр".
