UA6ATG
Добавлено: Вс Май 03, 2009 18:47 Заголовок сообщения: HotBird и "зеленка" |
Как то поздней осенью прошлого года настроил я HB 13. Счастье было достаточно недолгим.
Настала весна, все так бурно покрылось зеленью и сигнал на HB резко упал (антенна располагается на загородной фазенде)
Кстати мультифид 60-53-40 "уцелел" Толи более удачное расположение, толи спутники висят не так низко над горизонтом.
Полдня сегодня "натягивал антенну" грешным делом думал, что просто сбилась настройка сильными зимними ветрами.. куда там. уровень сигнал поднять не удалось.
Что можно сделать? Поставить вместо 90 см супрала 120 см? Способ варварский ,но верный.
Поставить оптимизированный под угол раскрыва супрала (90 градусов)
другой конвертер (хотя честно говоря, читал я на эту тему достаточно много, только вот где купить подобный незнаю)
Вообщем у кого какой опыт? |
Добавлено: Вс Май 03, 2009 19:22 Заголовок сообщения: |
Сруби все деревья, которые перед тарелкой на расстоянии не менее 10-ти метров. Или поставь трубу выше деревьев.
Ты же сам написал, что когда появилась зелень - сигнал упал.... думай теперь! Или фрукты для самогона, или нормальное ТВ. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
AEV
Добавлено: Пн Май 04, 2009 8:01 Заголовок сообщения: Re: HotBird и "зеленка" |
| UA6ATG писал(а): | Поставить вместо 90 см супрала 120 см? Способ варварский ,но верный.
Этот вариант в корне не верный. Впрочем как и второй.
На линии от антенны по направлению на спутник не должно быть, ни каких препятствий. Включая столбы, провода и т.п.
Для супрала 90 см очень удобно проверять наличие затенения визуально. После настройки на спутник нужно из под антенны посмотреть "на спутник" вдоль держателя конвертора. Растительность (с перспективой роста и ветра) там должна отсутствовать. |
vivid777
Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 182 Откуда: Израиль,Эйлат
Добавлено: Пн Май 04, 2009 8:09 Заголовок сообщения: |
| Может еще быть причина,что за зимний период из-за ветров или морозов просто повело само зеркало и пропал нормальный фокус. Ты можешь хоть весь лес срубить ,а толку не будет. Переведи быстро вторую свою тарелку на НВ и посмотри сигнал. |
market223
Добавлено: Пн Май 04, 2009 8:35 Заголовок сообщения: |
| Просто натяни две нити , одну по высоте , другую по ширине тарелки , если в месте пересечения нити соприкасаются чуть чуть , тогда таз ровный , если между нитями есть расстояние значит тазик повело. |
UA6ATG
Добавлено: Пн Май 04, 2009 12:08 Заголовок сообщения: |
| market223 писал(а): | | Просто натяни две нити , одну по высоте , другую по ширине тарелки , если в месте пересечения нити соприкасаются чуть чуть , тогда таз ровный , если между нитями есть расстояние значит тазик повело. |
Что то меня берут смутные сомнения, чтобы "супрал" да повело?
Да у меня не повело дермовую турецкую тарелку при более сильных ветрах чем у меня сейчас на фазенде.
Иль качество "супрала" стало грешить?
Cкорее всего я сделаю так: куплю или сварю другой крепеж и поставлю тарелку повыше на другую стену дома (вообще то так было изначально задумано, только крепеж не позволял нужный радиус поворота)
Жаль, что растительность практически лишила меня спутника 75 градусов и 36 градусов.... я то думал за городом обрету свободу в плане строительства новых антенн
Кстати, мультифид 13-36 по идее, должен ведь получится без проблем? (в центре 13) |
Добавлено: Пн Май 04, 2009 14:28 Заголовок сообщения: |
И он не пойдет. Слишком далеко. 23 градуса - это много. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Quazatron
Добавлено: Пн Май 04, 2009 15:46 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | И он не пойдет. Слишком далеко. 23 градуса - это много. |
Я ставил такое во времена аналогового Хот_Берда. 53+36 = ставил сейчас = 17 градусов, люди довольны _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
bond
Зарегистрирован: 08.09.2004 Сообщения: 209 Откуда: Vinnitsa, Ukraine
Добавлено: Вт Май 05, 2009 0:21 Заголовок сообщения: |
Я ставил в Бердичеве на 0,9м Астра 19Е в фокусе, 36Е в мультифиде - нормально пошел! А если ещё настроить антенну на 23* фокус, а по сторонам мультифиды 36Е и 13Е - пойдёт на ура! _________________ Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2  |
