Автор |
levinx
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:07 Заголовок сообщения: |
puteez, только в спутниковых каналах они не обозначены. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Вернуться к началу |
иванов600
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | что с сигналом твориться 3576 V8330 скачет как бешанный... |
Да, "качество" скачет ±3% , но сигнал очень сильный, почти как 3758 на 96° _________________ 90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
Djuze_kg
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
VIKTOR471 писал(а): | Про садомазохизм мне рассказывать не надо-принимаю данный спутник именно в Си-диапазоне с 2006 г. на 1,2 м без всяких приключений.Да и Ямал-90 сейчас на вторых ролях-куда более интересны теже 36 и 85 гр., 201 и 300 для количества часовых версий федеральных каналов и прочей экзотики В Сибири возможно и незаменим |
Да никто и не сомневается, что приём на 1,2м вполне реален -- другой вопрос в каком объёме и с каким запасом. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:49 Заголовок сообщения: |
Там скорость 8320 _________________ Ничего себе,всё людям! |
Ден-и-С
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 16:05 Заголовок сообщения: 11057 26470v |
11057 26470в . на юге казахстана очень сильно упала мощность сигнала. как у вас? _________________ Пипетка-Лучший Друг!!!!! |
levinx
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 17:51 Заголовок сообщения: |
в ку диапазоне все траесы идут а вот в си хер поймешь там все скачет. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Starsat
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
Есть такое дело, просел сигнал, но пока не сыпет. |
Serjioimperios
Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 176 Откуда: Казахстан Алма-Ата
Serjioimperios
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 20:36 Заголовок сообщения: Re: 11057 26470v |
Ден-и-С писал(а): | 11057 26470в . на юге казахстана очень сильно упала мощность сигнала. как у вас? |
Попробуйте повернуть головку по часовой, если смотреть на тарелку. _________________ 1.8 85ku шара
Витс Модератор
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 17:34 Заголовок сообщения: |
Ямал 201/300K.90E
Появилась неофициальная информация о том, что в ближайшее время со спутника «Ямал-300К» начнётся открытое вещание нового развлекательного телеканала из Петербурга «1HD».
Предполагаемые параметры вещания:
спутник «Ямал-300К», 90 гр.в.д.
частота — 11092
поляризация — горизонтальная
скорость потока — 30000
модуляция сигнала — DVB-S2/8PSK
формат — MPEG4
FEC — 5/6
http://vk.com/clubsputniktv _________________ Правила форума!
Правила размещения новостей! |
MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 19:31 Заголовок сообщения: |
Сигнал на 3645 ниже 40% ужас(((( настройка не помогает |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 19:46 Заголовок сообщения: |
А откуда вы?У меня за 70% _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
222
Зарегистрирован: 12.03.2006 Сообщения: 1820 Откуда: Казахстан г.Уральск
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 17:05 Заголовок сообщения: |
MakSSS писал(а): | Сигнал на 3645 ниже 40% ужас(((( настройка не помогает |
У меня вообще не показывает, сигнал скачет. А в чём проблема на этой частоте? То-же самое на Экспресс33 96,5гр на частоте 3675. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Djuze_kg
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 17:29 Заголовок сообщения: |
Очень похоже на напасть, постигшую Бишкек три года назад -- помехи от ретрансляторов беспроводного интернета. В Бишкеке так же начиналось -- сначала в одном районе пропали трансы 3645 и 3675, а затем, постепенно, во всём городе заглохли. Во многих районах города вообще невозможен приём в С-диапазоне.
Дай Бог, чтобы я ошибался в Вашем случае, но очень уж симптомы похожи. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
MakSSS
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 18:45 Заголовок сообщения: |
да уж, на 49е сигнал тоже стал падать, это огорчает(( пока только из С диапазона держится только ЭКСПРЕСС 96е , но на нем всего 4 канала... и теперь получается в Бишкеке ямал 201 вообще принять невозможно? |
Влад46
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 18:58 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg Цитата: | помехи от ретрансляторов беспроводного интернета |
Который называется WiMAX (базовые станции действуют на расстояниях до десятков километров) http://ru.wikipedia.org/wiki/WiMAX
P.S.В 100м. от моего дома установили такую вышку.При тестовом вещании у моего соседа вырубилась домашняя сеть WiFi-наглухо-мощность передатчика от десятков до сотен ватт. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Djuze_kg
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 19:12 Заголовок сообщения: |
Влад46, да уж за три года многие жители Бишкека, даже далёкие от техники, знают, как это называется, и на какое расстояние работает, ибо лишились возможности принимать ФТА-каналы в С-диапазоне.
Цитата: | получается в Бишкеке ямал 201 вообще принять невозможно |
Речь не о Ямале 201, а о С-диапазоне вообще. Как уже говорил, везде по-разному -- в многоэтажках практически полностью завален С, кое-где рубит только от 3,6 до 3,7ГГц. У меня, например, невозможно принять 3645 -- остальное худо-бедно пробивается. Из-за того, видимо, что на крыше 1-этажного дома тазы стоят. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
222
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
Влад46. спасибо за ответ! А почему другие частоты на 90С работают? Это только на 3645 и на 3675 на 96,5град. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
rubik001
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
Потому что WiMax работает в диапазоне от 1,5 до 11 ГГц
3645МГц будет 3,64 ГГц
3675МГц будет 3,675ГГц
3,6 ГГц попадает в диапазон от 1,5 до 11 ГГц. Значит у вас WiMax работает только на частоте 3,6ГГц. |
Ivan18
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 549 Откуда: Казахстан, Юг
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 20:12 Заголовок сообщения: |
Чертов WiMax только больше проблем создает чем пользы! Все равно качество и скорость инета незначительно возрастет, если вообще возрастет, не говоря уже о трафиках безлимитных. _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
