Автор |
MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 16:29 Заголовок сообщения: |
fox1983 писал(а): | С большим трудом удалось вчера выловить 90 градусный Ямал на тарелку 1.2. Настраивали по трансу: 12648(V). Удалось выловить сигнал с качеством (по прибору) - 80%. |
а 11092 Н 30000 как ?? _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ |
Вернуться к началу |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 16:45 Заголовок сообщения: |
У него настроечный прибор не различает каналы с 8PSK. По другим частотам настраивать не стали, чтобы не сбить 80 %.
Завтра проверю все частоты по тюнеру и отпишусь по качеству сигнала с каждого транспондера. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 18:18 Заголовок сообщения: |
MakSSS ! не знаю у меня на 09 они ловятся на мпг4 тюнере бес проблем при фокусе 12732 12522 вмести с теми идёт остольными частотами ! |
fox1983
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 13:51 Заголовок сообщения: |
Качество сигнала проверял по тюнеру Платформы HD.
10972 (H) - сигнал скачет от 80% до 96%
11093 (H) - 84%
11504 (H) - 100%
11531 (V) - сигнал скачет от 78% до 88%
11649 (H) - сигнал скачет от 73% до 85%
11667 (V) - сигнал скачет от 95% до 100%
11670 (H) - сигнал скачет от 77% до 88%
12612 (V) - 80%
12648 (V) - 88%
12649 (H) - 100%
Я специально пропустил транспондер 11685 (H) 2020-3/4 8PSK, т.к. канал Дождь на данной частоте у меня не нашёлся. Качество сигнала у меня - 0%.
Дождь вообще ещё вещает на данной частоте или ушёл отсюда?
Почему у меня не принимает именно этот транспондер?
Также не принимаю следующие частоты: 3553 (L), 3582 (L), 3588 (L), 3594 (L), 3605 (L), 3617 (R), 3645 (L), 3675 (L), 3837 (L), 3897 (L), 3912 (L), 3918 (L), 3924 (L), 3925 (R), 4073 (L), 4078 (L).
Также подскажите с какого из спутников возможен лучший приём канала 1HD: 90 или 75 гр? _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
MakSSS
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 14:11 Заголовок сообщения: |
fox1983 писал(а): |
Дождь идет.
эти транспондеры низкочастотного диапазона, на них нужен С band конвертер.
Также подскажите с какого из спутников возможен лучший приём канала 1HD: 90 или 75 гр? |
я думаю с 90е, так как у меня с 75е частота 12549 или сыпет или не идет вообще, а 90е норм _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
MakSSS
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 14:13 Заголовок сообщения: |
... _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ
Последний раз редактировалось: MakSSS (Сб Июл 19, 2014 14:13), всего редактировалось 1 раз |
fox1983
MakSSS писал(а): | fox1983 писал(а): |
Дождь идет.
я думаю с 90е, так как у меня с 75е частота 12549 или сыпет или не идет вообще, а 90е норм |
У тебя Дождь с Ямала идёт или нет? _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
MakSSS
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 14:19 Заголовок сообщения: |
fox1983 писал(а): |
У тебя Дождь с Ямала идёт или нет? |
Континент ТВ |
rubik001
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 14:23 Заголовок сообщения: |
fox1983 писал(а): |
....Я специально пропустил транспондер 11685 (H) 2020-3/4 8PSK, т.к. канал Дождь на данной частоте у меня не нашёлся. Качество сигнала у меня - 0%.
fox1983 Если вы принимаете сигнал на Ku конвертор, то по определению вы не сможете видеть частоты C-band.
1 HD идет на частоте 11093h30000, а для ее уверенного приема нужна антенна минимум 1,20 |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3012 Откуда: Пермский край
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 14:27 Заголовок сообщения: |
Смотря где, на Урале принимаю стабильно на 0,8Супрал, в фокусе 85-ый.
Подстраивал именно по 11092г30000 |
fox1983
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 14:41 Заголовок сообщения: |
Почему у меня не идёт транспондер 11685 (H) 2020-3/4 8PSK с каналом Дождь?
Помогите пожалуйста мне его настроить!
Может Платформовский тюнер не подходит? _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
MakSSS
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 14:56 Заголовок сообщения: |
fox1983 писал(а): | Почему у меня не идёт транспондер 11685 (H) 2020-3/4 8PSK с каналом Дождь?
Может Платформовский тюнер не подходит? |
попробуй настроить тарелку не через прибор,а через рес и телек, возможно надо подкрутить конвертор _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 15:02 Заголовок сообщения: |
У тебя ресивер не берет низкую скорость а именно 2020Кс |
fox1983
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 15:04 Заголовок сообщения: |
cef54 писал(а): | fox1983 писал(а): | Почему у меня не идёт транспондер 11685 (H) 2020-3/4 8PSK с каналом Дождь?
А какой ресивер её возьмёт? _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
MakSSS
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 15:12 Заголовок сообщения: |
думаешь? но 2170 то берет _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
MakSSS
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 15:13 Заголовок сообщения: |
по идее , да конечно,чем больше каналов, тем лучше, но Дождь канал не очень, эти же новости можно посмотреть и по др. каналам _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
fox1983
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 15:16 Заголовок сообщения: |
MakSSS писал(а): | по идее , да конечно,чем больше каналов, тем лучше, но Дождь канал не очень, эти же новости можно посмотреть и по др. каналам |
Сейчас проверю по Рикоровскому тюнеру. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
fox1983
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 15:45 Заголовок сообщения: |
Ант. 1.20. Проверил по ресиверу Golden Media Uni-Box 9060 сигнал Дождя рассыпается. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
cef54
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 15:52 Заголовок сообщения: |
fox1983 писал(а): | Ант. 1.20. Проверил по ресиверу Golden Media Uni-Box 9060 сигнал Дождя рассыпается. |
Остаётся только тонкая настройка антенны, на этот ресивер и будет ок!
А другой ресивер можно не пробовать он не уведет низкую скорость |
MakSSS
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 15:55 Заголовок сообщения: |
cef54 писал(а): | fox1983 писал(а): | Ант. 1.20. Проверил по ресиверу Golden Media Uni-Box 9060 сигнал Дождя рассыпается. |
возможно когда вы поднастроете 11685 то рес Платформы тоже увидит его, допустим у меня ресивер , когда сигнал при феке 5/6 меньше 40 %, пишет 0.. возможно и у вас так же, я думаю на Рес Платформы должно пойти _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
