Автор |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 22:54 Заголовок сообщения: Re: Ямал 90 |
Algol50 писал(а): | Добрый вечер форумчане,имею монстра 3-х метрового,частота 11093 что на старом спутнике,что на новом на грани.Писал тех.службу газкома,пришел мутный ответ,что якобы на этой частоте какие то глюки пока менять ни чего не будут. |
У меня на тарелке 1.2 сигнал на данной частоте 80%. Какие ещё глюки? _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Вернуться к началу |
Algol50
Зарегистрирован: 07.05.2012 Сообщения: 13 Откуда: Тверская обл.г.Кимры
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 23:03 Заголовок сообщения: Ямал 90 |
Якобы на этой частоте,на станции подъема существуют проблемы с военными или еще с кем то,подробно не говорят.Я не один такой страдалец судя по форуму. |
fox1983
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
У меня на данной частоте никаких проблем нет. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
sky star
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 3:58 Заголовок сообщения: Re: Ямал 90 |
fox1983 писал(а): | У меня на тарелке 1.2 сигнал на данной частоте 80%. Какие ещё глюки? |
антенка случайно не сеточка ? желательно фото
мультифидов на антенке не приделали ?
приемное оборудование на антенне исправно ? фото можно увидеть ?
фидер снижения марка, сколь лет, применяемые конекторы ? фото бы
после фоток возможно будут еще вопросы |
Algol50
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 6:58 Заголовок сообщения: Ямал 90 |
Фотку по позже.Антенна не сетка.Голова от Альяно,совмещенная.Кабель Sat 703 около 20м. не китайский,разъемы компрессионные.Дело в том что другие траспондеры идут под 100%, а с 11093 мне нужен только Амазинг. |
MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 7:38 Заголовок сообщения: Re: Ямал 90 |
У меня в фокусе на антенне 150 см по началу тоже качество прыгало от 40 до 60% и сыпало, че только с антенной не делал, поставил в фокус 75 е , 90е 11092 в мульте идет отлично 70-73 %. _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 7:57 Заголовок сообщения: |
Голова совмещенная не есть хорошо.. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Algol50
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 8:15 Заголовок сообщения: ямал 90 |
В фиде пробовал,сигнал по лучше ,но для кабельного слабоват,валится при небольшой облачности. |
sky star
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 8:41 Заголовок сообщения: |
как кабельщик - кабельщику, показываю как надо работать
Ямал 300 Ку
АМ5 С+Ку
Ямал 300 С |
topol9
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 15:29 Заголовок сообщения: |
sky star. работа принимается. зачет . оценка 5- по системе ссср. минус что б не зазнавался. _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
Konst34
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
Покой ... Ортомод висит на ямал 300С?
У кабельщика чистого облучателя под С, нет? |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
привет всем! сегодня всётоке ,поставил антенну 1.2 цельную прямо фокусную с этим треугольнеком пошла ! в начале по вешал треугольник на сквозную шпильку , с самой антенной 2 клинта держали её я бурил года нашол точку поворачивая треугольник точку спутника вниз верх после этого забурился на сквозные шпильки кладка 1.5 кирпича шпильки делал запасам 25мм 6 шпилек по 2 дырки га 3 хомута получилось не плохо поймал Ямал 90С а к нему прикрутил на мульте 75Е вообщем и сигналы тоже не плохо темболие с крыши поймал сделал 2 фотки
http://fotohost.kz/image/2VjL http://fotohost.kz/image/2VjY
Последний раз редактировалось: vitaliy89 (Вт Июл 22, 2014 20:11), всего редактировалось 1 раз |
telec
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
А чё баклажка пустая? Пассал бы туда.Настоящий монтажник. |
vitaliy89
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
если внимательно приглядеться то в боклашке вода есть , пороботай на жаре я посмотрю как это будит выгледит без воды умрёш вот и обливаешся водой от жажды и работаешь . |
topol9
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
vitaliy89. ты возьми на вооружение балончик с белой эмалью. задувай ржавчину, так для приличия. а где в этот момент баба яга.? а то метла стоит _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
vitaliy89
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
а она у бежала яга ! это пусть сам клиент красит мне зачем это надо ! да к тому жи сигнал с неё ломовой и с рзавченной идёт не плохо ! |
sky star
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 1:17 Заголовок сообщения: |
Konst34 писал(а): | Покой ... Ортомод висит на ямал 300С?
а что не так ?
ортомод рекомендован, разделяет поляризации великолепно,
ГАЗКОМ используют их же,
не вижу проблем,
а и не видел их
дома на родине " Москва" 2,5м с таким же, но под прямофокус |
atmos
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
vitaliy89 писал(а): | а она у бежала яга ! | _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
ivanko88
Зарегистрирован: 24.12.2013 Сообщения: 75 Откуда: Амурская обл.
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 4:08 Заголовок сообщения: |
подскажите в Амурской обл.какие трансы и лучи можно выловить с Ямала в Ку диапазоне? _________________ Ресс.DR HD D15 |
MakSSS
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 8:22 Заголовок сообщения: |
ivanko88 писал(а): | подскажите в Амурской обл.какие трансы и лучи можно выловить с Ямала в Ку диапазоне? |
Северный луч 1.
Транспондеры:
DVB-S/MPEG-2: 11503 , 11650.
DVB-S2/MPEG-2/MPEG-4: 11092, 11669, 11685. _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
