Автор |
nightfoxbmg
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 18:26 Заголовок сообщения: |
MakSSS, спасибо завтра с утра попробую! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
90 см - 13E Hotbird;
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Openbox SX4 HD, GS-B520, Supermax 9700 Plus |
Вернуться к началу |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 372 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
nightfoxbmg писал(а): | Друзья, имеется антенна 60 см , хочу поставить Ямал 300 ку интересует канал Дождь и футбол. На каком траснпордере лучше ловить? и поймает ли в Иваново? по карте покрытия должен, а вот на деле. |
Экстремал Вы, однако! А Футбол каким ........ откроешь? |
nightfoxbmg
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
Судя по Flysat и Lyngsat они FTA. _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 19:02 Заголовок сообщения: |
11092 вряд ли на 60 пойдет , он при 150 см сыпет. _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ |
ez4tu
Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 10 Откуда: Красноводск. Туркменистан.
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 19:22 Заголовок сообщения: |
офсет 0,9м. на 11092 - сигнал 72%. |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3026 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 19:49 Заголовок сообщения: |
И по карте и по факту, только надо ресивер ХД.
На 8306 не сможешь, а второйСупер-пур ресивер мпег2. |
nightfoxbmg
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
Ресивер должны привезти на дня Openox SX4 HD так что с этим проблем не будет. И кстати, Supermax отличный ресивер , хоть и старенький, сигнал берет на ура , то что другие ресиверы вообще не видят! Настраиваю только с его помощью, а потом переключаю. Да еще на телевизоре есть DVB-S2 ресивер! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
MakSSS
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 9:53 Заголовок сообщения: |
он не поддерживает бисс, а некоторые популярные каналы как раз таки кодируют в БИСС. _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
nightfoxbmg
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 11:44 Заголовок сообщения: |
MakSSS писал(а): | nightfoxbmg писал(а): | tihorechka11 писал(а): | nightfoxbmg писал(а): | Друзья, имеется антенна 60 см , хочу поставить Ямал 300 ку интересует канал Дождь и футбол. На каком траснпордере лучше ловить? и поймает ли в Иваново? по карте покрытия должен, а вот на деле. |
Ресивер должны привезти на дня Openox SX4 HD так что с этим проблем не будет. И кстати, Supermax отличный ресивер , хоть и старенький, сигнал берет на ура , то что другие ресиверы вообще не видят! Настраиваю только с его помощью, а потом переключаю. Да еще на телевизоре есть DVB-S2 ресивер! |
он не поддерживает бисс, а некоторые популярные каналы как раз таки кодируют в БИСС |
это есть( вот по этому взял Openbox SX4! а Supermax буду для настройки сигнала использовать или на кухню перекинул, с того же ABS или Yamal каналов 30 будет! без BISS иDVB S2.
nightfoxbmg, опять рецидив? ЭТО удобно читать? _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
MakSSS
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 12:22 Заголовок сообщения: |
nightfoxbmg, ну да, с АБС-а FTA идут многие каналы, около 30, да и с ямала примерно около 10 в dvb-s , норм _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
telec
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 21:58 Заголовок сообщения: |
nightfoxbmg писал(а): | Supermax отличный ресивер , хоть и старенький, сигнал берет на ура , то что другие ресиверы вообще не видят! Настраиваю только с его помощью, а потом переключаю. |
Я тоже поклонник Supermax s9000.Даже из него аппарат для настройки сделал.Уже 5 лет с ним таскаюсь.Цена вопроса 20$. Только чота он странно 11665 с ABS плоха видит,при том что новые ресы видят |
Vladimir10
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 5:11 Заголовок сообщения: |
Есть такое, удобная шкала для настройки. Отдал его, сейчас жалею. |
nightfoxbmg
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 9:06 Заголовок сообщения: |
единственный минус - на модель 9700 plus нельзя установить эмулятор BISS. _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 10:46 Заголовок сообщения: |
3837L тока у меня отвалился? _________________ |
SGN Модератор
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 11:51 Заголовок сообщения: |
Dr.Jack, не только.
Заодно спрошу, как всех с приемом ОТВ Челябинск на 3925 R ? Был самый мощный сигнал со спутника, но уже несколько дней полный нуль. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Dr.Jack
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
Запустили... Как где профилактика, так хоть стой, хоть падай Челябинска в самом деле нет, хотя пробовал на прямофокусе 2,5 м _________________ |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
3926 идет четко, но сигнал очень заметно просел, а 3837 без изменений. Зато 3923 почти по нулям. |
Serjk76
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 1:29 Заголовок сообщения: |
Подскажите что происходит с ОТВ Владивосток(11649 H 2170) , второй день то нет сигнала , то сигнал есть изображения и звука нет ???? |
MakSSS
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 8:49 Заголовок сообщения: |
Serjk76, качество сигнала резко упало, было около 70%, теперь прыгает 40-50% _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 18:27 Заголовок сообщения: |
Что-нибудь слышно о возобновлении вещания канала Школьник ТВ (Знание)? Канал вроде бы прекращал своё вещание временно... _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
