Автор |
lyoha750
Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 17 Откуда: Республика Беларусь г.Борисов
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
если эти предположприямино по поводу сигнала верны,то это очень хороший сигнал))) Да и на С диапазоне у вас сигнал ломовой,не то что у нас)) _________________ 0,85(4w+5e+13e) 0,85(36e+53e) 0,85(75e+85.2e) 0,85(90e Ky) 1,6 прямофокус(49e) 1,6 прямофокус (90е Си) |
Вернуться к началу |
sandr_t
Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 86 Откуда: новосибирская обл.
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 14:56 Заголовок сообщения: |
lyoha750, спасибо попробую, а другие частоты из-за этой "круговерти" не исчезнут
Dmitri12345 писал(а): | В зависимости от места расположения должна быть не менее 90 см. |
90 и есть
tihorechka11 писал(а): | Подстрой по 11093горизонтальная 30000 и будет счастье.
Т.е. у тебя тарель плохо настроена. |
Нету счастья, в поляризациях АВТО стоит. Рес сам включает какую надо ему
И остальные частоты идут нормально в Ку.но на этой (11093) даже уровень 0%, не то что сам сигнал.
Цитата: | И пользователь sandr_t - потерялся. Появится через месяц с одной строкой "почему-то не работает... |
Спасибо за инфу, НО Я НЕ ТЕРЯЛСЯ, лежал в больнице на лечении.
Конвертора совмещенного у меня нет-все раздельные _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 16:08 Заголовок сообщения: |
180см - на 90Е, 90см - на 75Е! _________________ |
sandr_t
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 16:20 Заголовок сообщения: |
Dr.Jack, да, наверно надо так.Но на прямофокусе стоит один конвертор.Нужно высчитывать на каком расстоянии от Си-ставить универсальный для Ку диапазона.А офсетка у меня стоит в досягаемости вытянутой руки, потому и стоят на ней конверторы 90Е для Ку и 75Е для Ку-диапазонов _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
Dr.Jack
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 16:34 Заголовок сообщения: |
1. Ку - в центр! 2. А чего там высчитывать, делайте методом пробного тыка _________________ |
lyoha750
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
sandr_t, да вроде всё остальное на месте)) так что попробуй,и отпишись о успехах) _________________ 0,85(4w+5e+13e) 0,85(36e+53e) 0,85(75e+85.2e) 0,85(90e Ky) 1,6 прямофокус(49e) 1,6 прямофокус (90е Си) |
sandr_t
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 8:56 Заголовок сообщения: |
Dr.Jack писал(а): | 1. Ку - в центр! 2. А чего там высчитывать, делайте методом пробного тыка. |
Привет всем! в центр чего? Прямофокуса? Наверно нужна какая-то специальная голова.А на офсетке обе Ку- стоят .Если так то в центре у меня стоит конвертер для Си-диапазона. Вопрос:будет ли работать голова Ку вместо головы Си в центре? Спасибо! Сильно не пинайте.
Конвертор поворачивал вокруг своей оси.Результат; пропадает сигнал с других транспондеров и 11093 не появляется. _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
lyoha750
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 9:08 Заголовок сообщения: |
sandr_t. Как вариант попробуй другой конвертор,может именно в нем дело.. потому как и у меня а одном месте ловится,а в другом нет. А что касается этого конвертора на прямофокус,то поидее там облучатель доработать надо,т.к скорее всего угол раскрывая другой. _________________ 0,85(4w+5e+13e) 0,85(36e+53e) 0,85(75e+85.2e) 0,85(90e Ky) 1,6 прямофокус(49e) 1,6 прямофокус (90е Си) |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 9:48 Заголовок сообщения: |
sandr_t, напиши, что ты принимаешь в "Н" поляризации, проценты качество?, где стоит головка? (фокус, мульт), и поправь в подписи свои антенны |
Dr.Jack
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 10:14 Заголовок сообщения: |
Да, надо подправить. У вас 180см на 90Е Си, 90см - мульт 75Е Ку+90Е Ку, я правильно понял? Тогда что в фокусе мульта? _________________ |
sandr_t
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 10:36 Заголовок сообщения: |
cef54 писал(а): | sandr_t, напиши, что ты принимаешь в "Н" поляризации, проценты качество?, где стоит головка? (фокус, мульт), и поправь в подписи свои антенны |
12612-тнт+4, нтв+4, нтв+3, юмор тв,мюзик бокс,тест, 73%
12648-россия24, амур медиа,ямал, рик, москва24, 39-44%
11648-отв прим, 39-44%
может ещё какие пропустил, но по большому счёту как-то так.
Dr.Jack, сейчас пойду сфоткаю и выложу-глянете мож чего где не так.В центре нет головы, они стоят по бокам. если стоять лицом к зеркалу антенны, то слева получается 90ку и справа 75 ку.Сам то я чайник.
на улице дождь со снегом, погода мерзкая-откопал в компе старую фотку,но и сейчас всё точно также: закинул в АНТЕННЫ. _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
Dr.Jack
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 11:31 Заголовок сообщения: |
Вот оно что! Получается, что 90Е в мульте , 75Е почти в фокусе. Я бы сделал наоборот. Только тазик крутить придётся А ещё лучше всё-таки голову для 90Е в фокус загнать. _________________ |
sandr_t
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 11:39 Заголовок сообщения: |
Тогда 75* надо будет поставить слева? или также оставить? _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
klim81
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 12:56 Заголовок сообщения: |
У тебя ресивер поддерживает DVB-S2? |
sandr_t
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 13:51 Заголовок сообщения: |
klim81 писал(а): | У тебя ресивер поддерживает DVB-S2? |
Нет наверно, потому как в руководстве об этом ни чего не сказано. _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
klim81
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 13:57 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю 11093H у тебя не показывает,попробуй 10972H11200.Потом расскажеш. |
Dr.Jack
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 14:23 Заголовок сообщения: |
sandr_t писал(а): | Тогда 75* надо будет поставить слева? или также оставить? |
Справа. Рес 1000% поддерживает S2. _________________ |
sandr_t
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 14:41 Заголовок сообщения: |
klim81 писал(а): | Я так понимаю 11093H у тебя не показывает,попробуй 10972H11200.Потом расскажеш. |
Показывает, по-моему по- туркменски говорят .качество 72% _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
klim81
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 14:55 Заголовок сообщения: |
Dr.Jack писал(а): |
Справа. Рес 1000% поддерживает S2. |
Почему тогда 11093H DVB-S2 не показывает,а 10972H DVB-S показывает? |
HD38
Зарегистрирован: 07.06.2010 Сообщения: 36 Откуда: Иркутская область, г. Тайшет
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 15:09 Заголовок сообщения: |
Может уровня качества сигнала не хватает на 11093H? Там ведь ещё и fec 5/6 при DVB-S2, 10972 показывает потому, что там модуляция другая DVB-S, она может ловится и при более низких уровнях качества сигнала.
P.S. я на свою 60 см. антенну 11093 вообще не смог выловить, никакой конвертор мне даже не помог. _________________ 60 см. КОНТИНЕНТ-ТВ |
