Автор |
sandr_t
Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 86 Откуда: новосибирская обл.
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 15:16 Заголовок сообщения: |
сам диву даюсь! _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
Вернуться к началу |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 15:41 Заголовок сообщения: |
sandr_t, Из перечисленных частот DVB - S2, у тебя нет, Ресивер Gi HD MINI поддерживает DVB - S2, Антенна не настроена явно, прибора для настройки спутниковых антенн видать тоже нет. Познания слабые. Если хобби смотреть телик, то вызови Установщика антенн. Дешевле обойдется. И наступит тебе полное счастье.
Последний раз редактировалось: cef54 (Ср Окт 08, 2014 16:59), всего редактировалось 1 раз |
klim81
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 15:58 Заголовок сообщения: |
Что за ресивер Gi 1080? |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
Профи, отзовитесь! Периодически проскакивают одиночные цыки на Русском Радио +2 на 10972Н. Сигнал ломовой, BER нулевой. У кого как? _________________ |
Starsat
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 16:55 Заголовок сообщения: |
Так у проффи на Скопусах нормально играет. Прям как с 5 каналом на 55E. На Дриме и Самсунге тишина. |
cef54
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 17:03 Заголовок сообщения: |
klim81 писал(а): | Что за ресивер Gi 1080? |
Ресивер Gi HD MINI Поддержка 1080p |
sandr_t
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 5:24 Заголовок сообщения: |
cef54 писал(а): | sandr_t, Из перечисленных частот DVB - S2, у тебя нет, Ресивер Gi HD MINI поддерживает DVB - S2, Антенна не настроена явно, прибора для настройки спутниковых антенн видать тоже нет. Познания слабые. Если хобби смотреть телик, то вызови Установщика антенн. Дешевле обойдется. И наступит тебе полное счастье. |
Вот такой есть, конечно шняга, но летом для точной настройки пользовался:
http://mepic.ru/view/?id=7d5639f92ea4e4cc06e27b625a7bbef1
Да за каждым разом настройщика не навызываешся, каналы и частоты тусуют как карточную колоду _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 372 Откуда: Новосибирск
sandr_t
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 6:43 Заголовок сообщения: |
Чего-то там заумно шибко -нифига не понял... _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
SatLock
Dr.Jack
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 11:00 Заголовок сообщения: |
Starsat писал(а): | Так у проффи на Скопусах нормально играет. Прям как с 5 каналом на 55E. На Дриме и Самсунге тишина. |
Вот Скопус-то и косячит, а косяки идут в эфир. Другой не подставишь, в кодикрипте всё при вязано к ID реса. Придётся видимо катать запрос по поводу резервного реса. _________________ |
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 0:11 Заголовок сообщения: |
sandr_t, у Вас конвертер настроенный на 90 гр. находится в глубоком мульте.Посмотрите фото моей тарелки на 61 стр. в разделе "Фото антенн участников форума".Примерно так и надо будет сделать:фокус оставить пустым, а по бокам поставить конвертеры на мульте.
На конвертер без кабеля не обращайте внимания- сфотографировал ещё недоделанный мульт. _________________ Ничего себе,всё людям! |
sandr_t
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 18:23 Заголовок сообщения: |
Привет участникам форума! Сейчас глянем!
гиг-ант слева 90-й? без провода не считаю. _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 19:24 Заголовок сообщения: |
Да, слева 90-й, а справа 75-й. _________________ Ничего себе,всё людям! |
sandr_t
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 19:52 Заголовок сообщения: |
klim81-фото в студию! _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
klim81
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:11 Заголовок сообщения: |
Про такую же систему тебе говорил гиг-ант:
sandr_t
Добавлено: Вс Окт 12, 2014 8:49 Заголовок сообщения: |
klim81, у меня почти так же!
Парни а что такое "FEC 5/6?Смотрел таблицу частот и почему-то с такой хренью у меня не работает не одна частота. _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Вс Окт 12, 2014 17:57 Заголовок сообщения: |
sandr_t, чем меньше фек тем при слабом качестве будет картинка, например при fec 2/3 хватает 10-15% для нормальной картинки не сыпет.
а при fec 7/8 меньше 70% качества будет рассыпать картинку
это так сказать "показатель мощность для приема". _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ |
sandr_t
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 5:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Доступно объяснил
Itar-Tass
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 7:14 Заголовок сообщения: |
MakSSS писал(а): | чем меньше фек тем при слабом качестве будет картинка, например при fec 2/3 хватает 10-15% для нормальной картинки не сыпет. |
Сказочник.
30-35 скорее
20-25 для 1/2
40-45 для 3/4 _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
