greegorash
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
Кстати о Ямалах... 400 тые изначально планировалось создавать за рубежом,выводить Арианами. _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
P.K
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | к американцам же в свете последних событий и обращаться не будут. |
Имеете ввиду из-за политики или что-то в спутниковых отношениях между собой накосячили. |
Alekseevich
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 10:35 Заголовок сообщения: |
| P.K писал(а): | | Цитата: | | к американцам же в свете последних событий и обращаться не будут. |
Да из за политики. Госчиновники будут компаниям палки в колеса вставлять. В начале года поспокойнее было, а Орион Экспресс с лицензиями на Горизонт-2 нахлебался вволю. |
rigel
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 18:59 Заголовок сообщения: |
Пока без изменений по Ямал-300К
Последний раз редактировалось: rigel (Чт Янв 03, 2013 5:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
| rigel писал(а): | Пока без изменений по Ямал-300К
Ты побольше и пошире рисунок воткни  _________________
rigel
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 6:31 Заголовок сообщения: |
Сегодня спектр выглядит иначе. Появились 8 транспондеров в ku-band. Очевидно, что это не 201 и не 300к.
Военный КА связи?
fly2015
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 8:49 Заголовок сообщения: |
rigel
Это ChinaSat 9, он там всегда был, по крайней мере у меня в мультифиде. Стандарт там такой,что обычным ресивером не посмотришь. |
rigel
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 9:01 Заголовок сообщения: |
| fly2015 писал(а): | rigel
Так оно и есть. Никогда б не подумал, что в 2,2 гр. будут такие четкие пики на спектре.
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
В Поднебесной никогда не скупились на мощность сигнала.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
sst
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 12:47 Заголовок сообщения: |
| sst писал(а): | http://www.lyngsat.com/Yamal-300K.html
К сожалению этот гамняный диапазон не принимаю. | А почему гамняный? _________________ 95-90-85Е(110x120);96C-90C-86-80CE(170x185);80-75Е(120x135);66-60-57-55-53Е(110x120);49C(120x135);
45-42-39E(120x135);36-31-28E(110x120);23-19-16-13E(120x135);9-7-5Е-1-4W(110x120);15W(80x90);
27-30W(110x120);62E-24W(120x135-полярка);DVB-T:2Dreambox800SE |
EnoSat
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 15:26 Заголовок сообщения: |
| rigel писал(а): | | fly2015 писал(а): | rigel
http://www.dxsatcs.com/abs-s-system |
sst
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
Игорь вы сами знаете почему, но для чайников цитирую.
| Цитата: | | C-диапазон является одним из основных диапазонов для передачи спутникового телевидения. В России для этих целей используются частоты 3,65 – 4,15 ГГц на линии Спутник - Земля, и 5,975–6,475 ГГц на линии Земля - Спутник. По сравнению с другими диапазонами, системы использующие C-диапазон имеют преимущество в стабильности сигнала, так как потери из-за неблагоприятных климатических условий в этом диапазоне очень незначительны. В более высоких частотных диапазонах (Ku-, и в особенности Ka-) эти потери могут достигать очень высоких значений. Для передачи данных крупными пользователями (организациями) применяется C-диапазон. Это обеспечивает более высокое качество приема, но требует довольно больших размеров антенны. |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
sst, если для приёма Ку-диапазона (в зоне уверенного приёма) использовать такие большие размеры антенн (нормальных антенн, а не кривых секторных китайских), какие принято обычно использовать для Си (вместо рекомендуемых в центре зоны уверенного приёма 50-90 см), так приём будет с таким охрененным запасом, что про неблагоприятные климатические условия вполне можно забыть. _________________ 95-90-85Е(110x120);96C-90C-86-80CE(170x185);80-75Е(120x135);66-60-57-55-53Е(110x120);49C(120x135);
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
А вот я принимаю,на 300-ом сигнал в 2-3 раза сильнее,чем на 201-ом. и это на тазике:80 см. и конвертер в фиде. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | А вот я принимаю,на 300-ом сигнал в 2-3 раза сильнее,чем на 201-ом. и это на тазике:80 см. и конвертер в фиде. | А у меня они практически одинаково идут. _________________ 95-90-85Е(110x120);96C-90C-86-80CE(170x185);80-75Е(120x135);66-60-57-55-53Е(110x120);49C(120x135);
TELEDOKtor
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 166 Откуда: Сибирь,Омская область
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | А вот я принимаю,на 300-ом сигнал в 2-3 раза сильнее,чем на 201-ом. и это на тазике:80 см. и конвертер в фиде. | У меня наоборот 300-тый слабее идёт на 7-8%. Антенна 90см, тоже в мультифиде. _________________ Gi 6699 / Gi 2138 / Gi 2126 / TPLink TD-W8901G / SkyLife 1.5m(96.5E+90Ec) / Bar 1.2m(13E+4.8E) / Bar 1.0m(53E) / Supral 0.9m(90Eku+85E+75E) / Svec 0.6m(56E). (Радуга, Триколор-Сибирь, Континент) |
N Stanislav
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 22:29 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | гиг-ант писал(а): | | А вот я принимаю,на 300-ом сигнал в 2-3 раза сильнее,чем на 201-ом. и это на тазике:80 см. и конвертер в фиде. | А у меня они практически одинаково идут. |
+1 Тоже не вижу никакой разницы. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
Надо достать с антресолей "старичка" "китайца" и на него эту частоту выловить-на нём шкала не такая "кривая".  _________________ Ничего себе,всё людям! |
N Stanislav
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | Надо достать с антресолей "старичка" "китайца" и на него эту частоту выловить-на нём шкала не такая "кривая".  |
humax чтоль? Даа, у этого аппарата была один из самых достоверных попугаеметров. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
