Автор |
SGN Модератор
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
Там пока нет сигнала. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Вернуться к началу |
antoni
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
11162/30000/H вижу сигнал в Иркутске 65% и это в мульте на 90см. 80 в фокусе. Какой стандарт не знаю. _________________ 180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E |
megagrom
Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 130 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 15:54 Заголовок сообщения: |
grtupka
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 15:59 Заголовок сообщения: |
что вы таблицы непонятные выкладаете?Скажите просто в DVB-S или DVB-S2 ? Если же сигнал в DVB-S2 то и сканировать на моем ресе его бесполезно. |
megagrom
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
grtupka писал(а): | что вы таблицы непонятные выкладаете?Скажите просто в DVB-S или DVB-S2 ? Если же сигнал в DVB-S2 то и сканировать на моем ресе его бесполезно. |
там все написано 11162 29999 H 5/6 DVB-S2
на этом спутнике dvb-s вряд ли будет |
Tony Hawk
Сигнал за пару часов заметно вырос.
Каналов пока нет, сейчас идут пустые пакеты на 72Mbps
SGN Модератор
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
Tony Hawk писал(а): | Сигнал за пару часов заметно вырос.
Увы, у меня по прежнему 0%. Ямал в фокусе. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
grtupka
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
Проверьте на 11674H23375 появилось что нибудь или нет? |
skopinka
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:26 Заголовок сообщения: |
У меня сигнал по попугаям на ГИ СТе 9196 100%, тарель 120 супрал в фокусе, длина кабеля 54 метра через каскад. В то время, как на 201м самый сильный сигнал 74%. Вообщем, если так будет, то УРА!!! Это на частоте 11162.
Последний раз редактировалось: skopinka (Пт Янв 11, 2013 16:28), всего редактировалось 1 раз |
megagrom
grtupka писал(а): | Проверьте на 11674H23375 появилось что нибудь или нет? |
нет такого. у вас конвертер глючит
Последний раз редактировалось: megagrom (Пт Янв 11, 2013 16:30), всего редактировалось 1 раз |
skopinka
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:31 Заголовок сообщения: |
Есть сигнал 70%, но в вертикальной поляризации, в горизонтальной - ноль. |
SGN Модератор
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:45 Заголовок сообщения: |
megagrom писал(а): |
нет такого. у вас конвертер глючит |
Согласен. В моем ресе для Ямала была включена только вертикальная поляризация, поэтому сигнала с 11162 Н не было, а на на других тр-рах при переключении поляризации сигнал оставался на обеих.
Просто когда-то смотрел Ямал и Амос через H/V, не переключил.
Теперь все пашет как надо, сигнал на 11162 100%. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Vladimir10
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
skopinka писал(а): | grtupka писал(а): | Проверьте на 11674H23375 появилось что нибудь или нет? |
У меня всё по нулям, и в горизонтальной и вертикальной? |
skopinka
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:52 Заголовок сообщения: |
megagrom писал(а): | grtupka писал(а): | Проверьте на 11674H23375 появилось что нибудь или нет? |
Есть 11675V23500, на нем сканируется 5 радиоканалов. Это старый? |
SGN Модератор
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
Да, старый. Последнее обновление на флайсате еще от 11.06.2012. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
skopinka
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 17:00 Заголовок сообщения: |
Понятно, спасибо, ну на нем и сигнал 70%. |
adonis1
Зарегистрирован: 01.02.2010 Сообщения: 57 Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
_________________ Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD . |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
100 % показывает у меня дрим Меньше чем в фокусе 85е
Хотя бы стоящее добавили ,или перевели с си диапозона ,только не регионалку ...три раза по дереву и через плечо |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
Скорее всего,позднее,мощность сигнала поубавят...смотря кто вещать будет Москва, или регионы. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Радий
Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 81 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Да, С-диапозон с этого спутника обещает быть на целых 5db сильней.Это что,на 90см. можно будет принимать без проблем!? _________________ Dr.HD F-15. TOPFIELD TF7700HSCI. |
