Автор |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
Нет,Changhong,самый первый в моей практике спутникового приёма _________________ Ничего себе,всё людям! |
Вернуться к началу |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 0:23 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | гиг-ант писал(а): | А вот я принимаю,на 300-ом сигнал в 2-3 раза сильнее,чем на 201-ом. и это на тазике:80 см. и конвертер в фиде. | А у меня они практически одинаково идут. |
у меня в основном трансы нтв и рен идут примерно 12.00дб а новый с 300 идет 13.5-14.00дб по дриму 800се _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 0:38 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | у меня в основном трансы нтв и рен идут примерно 12.00дб а новый с 300 идет 13.5-14.00дб по дриму 800се | У меня 300 тоже немного мощнее нтв-рентв, но практически одинаков, например, с амурским тв. В общем разница совсем несущественная. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dashnikd13
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 3:34 Заголовок сообщения: |
А не подскажите почему TT-1401 показывает только уровень сигнала, качество ноль. Ресивер GI-2126 показывает и сигнал и качество? |
stas25
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 7:50 Заголовок сообщения: |
dashnikd13 писал(а): | А не подскажите почему TT-1401 показывает только уровень сигнала, качество ноль. Ресивер GI-2126 показывает и сигнал и качество? | а карта включена через петлевой выход ресивера?
вы бы написали как у вас организовано антенное хозяйство.
Последний раз редактировалось: stas25 (Вт Янв 08, 2013 7:53), всего редактировалось 1 раз |
СУРИНАМ247
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 7:52 Заголовок сообщения: |
У меня TechnoTrend 1401,показывает и то и другое!! |
greegorash
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 8:46 Заголовок сообщения: |
Парни темой не ошиблись? _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
dashnikd13
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 9:00 Заголовок сообщения: |
Я неправильно сформулировал вопрос, с 201 показывает как положено, а с 300К как я уже написал. |
DED51
Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 115 Откуда: Челябинск 55,2°с.ш. 61,5°в.д.
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 9:23 Заголовок сообщения: |
dashnikd13 писал(а): | а с 300К как я уже написал. |
А что Вы пытаетесь увидеть с 300го и какой транспондер? _________________ Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5 |
dashnikd13
DED51
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 18:57 Заголовок сообщения: |
dashnikd13 писал(а): | 11525H2000 7\8 |
Для FEC 7\8 нужен хороший и чистый сигнал, попробуйте поиграть с частотой транспондера как у меня на скрине
карта SS 2. Лочит с трудом но держит сигал стабильно ( тарелка плохо настроена и у конвертера частота гетеродина нестабильная ) _________________ Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5 |
adonis1
Зарегистрирован: 01.02.2010 Сообщения: 57 Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
_________________ Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD . |
crazycat
Зарегистрирован: 13.08.2011 Сообщения: 2279 Откуда: Ukraine, Kharkov
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
dashnikd13 писал(а): | А не подскажите почему TT-1401 показывает только уровень сигнала, качество ноль. |
Наверное BDA-драйвер, он паршиво лочит низкоскоростные и слабые сигналы. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
S-100
Зарегистрирован: 10.01.2012 Сообщения: 46 Откуда: Ивановская обл.г.Наволоки
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
Приём сигнала на мою карту. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16895 Откуда: Europe UA
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
Началось предоставление услуг на спутнике «Ямал-300К»
После завершения летных испытаний на спутнике «Ямал-300К» началось предоставление услуг.
Управление спутником осуществляется из Центра управления полетом ОАО «Газпром космические системы» в подмосковном Щелково.
Спутник работает в орбитальной позиции 90° в.д.
Все транспондеры спутника включены. Началась загрузка спутника сигналами клиентов.
Для справки
Спутник «Ямал-300К» построен в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева», которое отвечало за разработку, изготовление спутника на базе платформы «Экспресс-1000H» и сдачу его в эксплуатацию на орбите, а также подготовку наземного комплекса управления.
ОАО «Газпром космические системы» являлось заказчиком спутника «Ямал-300К», а также разработчиком полезной нагрузки, служебного канала управления, земной станции управления и других подсистем наземного комплекса управления.
Запуск спутника «Ямал-300К» осуществлен 3 ноября 2012 года.
Спутник установлен в орбитальную позицию 90° в.д. и дополняет в этой точке спутник «Ямал-201», работающий в ней с 2003 года. На спутнике установлено 26 транспондеров (по 72 МГц) С и Ku диапазонов.
Бортовые антенны «Ямал-300К» формируют 4 луча.
К контурному лучу С-диапазона подключены 8 транспондеров по 72 МГц. Он охватывает практически всю территорию России и стран СНГ.
Похожую зону обслуживания формирует контурная антенна Ku-диапазона. В ее луче работает 6 транспондеров по 72 МГц.
В эллиптическом луче Ku-диапазона, который покрывает наиболее населенную часть России, работает 9 транспондеров по 72 МГц.
Перенацеливаемый луч с его тремя транспондерами по 72 МГц направлен на Австралию.
gazprom-spacesystems.ru _________________
megagrom
Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 130 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 13:59 Заголовок сообщения: |
включен транспондер 3A 11160 H 29999
сам по себе не лочится на Openbox S9 но в слепом поиске виден |
Waldemarus
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
с какого ТП получили NIT на 3а ? |
megagrom
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
Waldemarus писал(а): | с какого ТП получили NIT на 3а ? |
частотный план спутника посмотрите
S-100
grtupka
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:25 Заголовок сообщения: |
Скажите сигнал с 11162/30000/H идет в DVB-S2 ? |
