Feeds - Евровидение 2009 Москва.
Dimex
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Feeds - Евровидение 2009 Москва. Ответить с цитатой
Кто что может сказать по этому поводу, осталось так мало время и все молчат как в танке. Smile Я не фанат этого дела, но хотелось бы сделать приятное для своих...
SatelliteTechnologies
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем фиды? Будут в открытую крутить. За киркорой соскучился?
Dimex
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не интересно.
p.s. спортивный интерес.
Radist951
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно что такой фид может появится с 60E,
а также на 7E, 16E,10E-правда на этих спутниках
вполне вероятно что такой фид может быть в стандарте 4:2:2.
Так действительно, смысл какой, гнаться за фидами
если несколько каналов европейских будет показывать открыто!?
Laughing
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Швейцарцы в прошлом году Евровидение в HD показывали. Интересно, будет ли HD сигнал из Москвы...
Вот посмотрел программу HD Suisse на вторник - нет трансляции. Только SD вариант на TSR 2.
Может на канале HD Life покажут, как было с инаугурацией Медведева и парадом на 9 мая в прошлом году...В программе HD Life на вторник тоже нет...
alan
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HD feed будет полюбому, но я почти на 100% уверен, что он будет закодирован, и скорей всего в BISS. Так было в прошлом году. Тогда ключей я не нашел.
Но посмотреть Евровидение в HD будет возможно, как и год назад, на шведском канале SVT HD, который вещает с Thor'a 0,8 west в пакете Canal Digital http://www.lyngsat.com/packages/canaldigital.html . Пакет доступен через шару. Раписание программ здесь http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=74504&selectedDate=20090511&shortVersion=true&showWeek=false Будут и полуфиналы, и повторы на следующий день, и финал.
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аха,осталось только само малость,как на F1,только HD камеры итпд. везде поустанавливать Very Happy
Highway Star
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какого дьявола вам этот отстой в HD понадобился?
Opticum 9500+1m*2+1.2m
7w-4w-9e-13e-16e-42e-53e-75e
yun
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое последнее дело спорить о вкусах... Что же вы заглянули в этот раздел форума, ведь из названия видно что он про "отстой"... Ваш комментарий не уместен, есть много людей которые смотрят этот конкурс, всё таки крупнейшее культурное событие Европы..
Highway Star
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому-то культурное, а кому-то не очень...
Dimex
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда-то то гонялись за этим делом, при чем здесь эфир? Может я не правильно задал вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alan, большое человеческое спасибо за информацию.
Жаль, кнопки нет...
pjaternev
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю от культуры здесь далеко я имею ввиду от
классической настоящей Crying or Very sadтак Бабло будут гонять Laughing
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в прошлом году смотрел Евровидение по фидам с Eutelsat W3A 7Е. Были перегоны репортажей про выигрыши каждой из стран (на всякий случай), процесс приготовления, репетиции, сам конкурс без всяких коментариев и т.д. И сегодня на этом спутнике было о конкурсе:
http://www.satelliweb.com/
Единственноя проблема - при записи быстро место заканчивается на жётском диске из-за большого потока. Частота вроде была такая же, которая принадлежит EBU.
5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия!
eSp
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SDTV
1. 7E 11065 V/H 13333 7/8 4:2:2 16:9
2. 7E 11097 V 6667 7/8 4:2:2 16:9
HDTV
1. 7E 10969 V 20920 3/4 4:2:2 HD 8PSK (возмжно, BISS)
Репетиции и финалы
Код:
Date                 Time        Events
May, 11 (monday)     at 14:00    First Dress rehearsal of the Semi-Final One
                     at 20:00    Second Dress rehearsal of the Semi-Final One
May, 12 (tuesday)    at 17.00    Trird Dress rehearsal of the Semi-Final One
                     at 22.30    Semi-Final One
May, 13 (wednesday)  at 14:00    First Dress rehearsal of the Semi-Final Two
                     at 20:00    Second Dress rehearsal of the Semi-Final Two
May, 14 (thursday)   at 17:00    Third Dress rehearsal of the Semi-Final Two
                     at 22:30    Semi-Final Two
May, 15 (friday)     at 14:00    First Dress rehearsal of the Final
                     at 20:00    Second Dress rehersal of the Final
May, 16 (saturday)   at 16:00    Third Dress rehearsal of the Final
                     at 22:00    The Grand Final
eSp
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11097:
eSp
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7e,11420v,9874,dvb-s2,422
ESC SD FEED 2
10e,11099h,19200,dvb-s2,422
ESC FEED HD MAIN
Radist951
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ESC SD FEED 2
ESC FEED HD MAIN
Интересно, а продаваемые HD ресиверы последних модификаций
формат 422,как то показывают или нет?
Интересно было бы узнать из первых уст,если кто-то приниает
эти репортажи, на каких приемничках и как качество картинки!?
Ant.0.8m,36E.
Satfox
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиды Евровидения транслируют со спутника Eutelsat W3 7E (и раньше с этого спутника транслировали). Но фиды крутят в основном в DVB-S2.
Свежие фиды по евровидению можно глянуть вот по этой ссылке (ссылка на поиск ключевого слова eurovision)
http://www.satelliweb.com/index.php?section=search&q=eurovision&сp=80
З.Ы у кого нормальный выход в инет и DVB-S2 PC карта, запишите пожалуйста HDTV трансляции полуфинала или финала и выложите на какой-то торент (не пережимая поток). Сам я не могу записать.
Pashich
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого 7Е нет и S2/4.2.2 ресивера тоже, то можно вполне приличную картинку получить с Тора со Шведского канала канала SVT1 (нужна шара). Картинка 16:19 стерео, MPEG2 битрейт канала около 12мбит (замерялся), так как на транспондере всего два канала. Чуть поменьше битрейт у SVT1 с Сириуса.
1,2 Супрал. 28E-19E(фокус)-13E-5E и 0,6 1W OpenBox X-820/S5, Harmonic ProView™ PVR 6000 Pro
