Настройка круговой головы на мотоподвесе
Нефронт
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Настройка круговой головы на мотоподвесе Ответить с цитатой
Подскажыте,Как правильно настроить круговую голову на мотоподвесе?на какой спутник повернуть антену?
Roman28
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка позиционера зависит от того с какой стороны круговой конвертер прикреплён к основному и и на каком расстоянии друг от друга-если впритык то это 3градуса. Исходя из этих настроек круговой конвертер например для просмотра НТВ на 36.0°E для позиционера будет находится на 33.0°E или 39.0°E
45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Re: Настройка круговой головы на мотоподвесе Ответить с цитатой
Круговая головка какого частотного диапазона C или Ku?
Нефронт
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ку,Нтв+!
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нефронт писал(а):
Ку,Нтв+!
А зачем циркулярку Ку ставить на мотоподвес? = у сам ставлю только C-диапазон, а на 36 градус = отдельная антенна.
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какая антенна.
Нефронт
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антена 1м,ето получаетса,что антену надо настроить на 33*,а потом на 36* круговую с левой стороны?правильно я понял?!
sergo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил на 90см справа
настраиваешь на Turksat-42*, а круговую подстраиваешь на 36 градус
boombox
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За чем велосипед изобретать?
Просто прикручивай круговой рядом с центральным конвертером, потом по максимальному сигналу установишь позицию.
