stv11
Добавлено: Пн Май 18, 2009 8:26 Заголовок сообщения: DM 500 S |
Как скоммутировать в Dreambox 500S,
Ямал 90* в С и Кu диапазонах одновременно.
Беру файлик отсюда http://satellites-xml.eu/
Но в итоге получается либо одно, либо другое...
т.к. список транспондеров общий  |
dr-goblin
Зарегистрирован: 01.08.2006 Сообщения: 146 Откуда: 44,5 ВД 48,5 СШ
Добавлено: Пн Май 18, 2009 10:33 Заголовок сообщения: Re: DM 500 S |
| stv11 писал(а): | Как скоммутировать в Dreambox 500S,
т.к. список транспондеров общий  | Должны конверторы управляться через дайсик, а в настройках указывай частоту гетеродина для С и Ку отдельно |
stv11
Добавлено: Пн Май 18, 2009 11:08 Заголовок сообщения: |
В DM 500S, второй порт на Ямал 201 90* не создаётся...,  |
boombox
Добавлено: Пн Май 18, 2009 12:58 Заголовок сообщения: |
| Код: | <sat name="Yamal 201_C_band (90.0E)" flags="1" position="900">
<transponder frequency="3536000" symbol_rate="2532000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3539000" symbol_rate="3274000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3552000" symbol_rate="5180000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3553000" symbol_rate="20000000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3577000" symbol_rate="2626000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3582000" symbol_rate="4275000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3588000" symbol_rate="4285000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3594000" symbol_rate="4275000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3600000" symbol_rate="4285000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3603000" symbol_rate="4285000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3605000" symbol_rate="2626000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3623000" symbol_rate="4285000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3645000" symbol_rate="28000000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3675000" symbol_rate="17500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3725000" symbol_rate="3200000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3730000" symbol_rate="4285000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3762000" symbol_rate="2590000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3764000" symbol_rate="2531000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3844000" symbol_rate="1500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3893000" symbol_rate="5555000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3903000" symbol_rate="8888000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3912000" symbol_rate="4295000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3918000" symbol_rate="4275000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3922000" symbol_rate="3570000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3925000" symbol_rate="1116000" polarization="0" fec_inner="5" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3954000" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="3990000" symbol_rate="24050000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="4042000" symbol_rate="8681000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="4084000" symbol_rate="2500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
</sat>
<sat name="Yamal 201_Ku_band (90.1E)" flags="1" position="901">
<transponder frequency="10957000" symbol_rate="5000000" polarization="1" fec_inner="9" system="1" modulation="1"/>
<transponder frequency="10964000" symbol_rate="3475000" polarization="1" fec_inner="5" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="10975000" symbol_rate="3700000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="10990000" symbol_rate="2170000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="10995000" symbol_rate="4285000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11057000" symbol_rate="26470000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11093000" symbol_rate="26470000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11123000" symbol_rate="2180000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11145000" symbol_rate="22222000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11484000" symbol_rate="25000000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="11512000" symbol_rate="15000000" polarization="1" fec_inner="0" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11575000" symbol_rate="5000000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11586000" symbol_rate="11850000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11638000" symbol_rate="2200000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11671000" symbol_rate="18200000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1"/>
</sat>
