Globo 7010C-1CI
hunter79
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Globo 7010C-1CI Ответить с цитатой
Хочу приобрести себе этот ресивер, кто что о нем знает? Привлекает не дорогая цена и наличие в инете множества прошивок для него.
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что конкретно интересует ????
Шара есть.
Со всеми известными модулями дружит , эмуль тоже есть .
hunter79
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не глючная это модель, Сколько приблезительно стоит?
hunter79
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой стране их производят, шаринг через ком портовский шнур?
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 4:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производят в трех странах.
Россия , Польша , Украина .
Глюков больших не заметил .Работаю с ними правда всего около полугода , поэтому о косяках после гарантии пока сказать не могу , но по гарантии пока ничего не приносили.
Шара работает через Com.
Sam Brute
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 5:49    Заголовок сообщения: Globo 7010C-1CI Ответить с цитатой
Да со шваброй работает нормально- проша-- 1.0.36 EMU/каналы переключает быстро...косяк только с ЕПГ.на прошах где работает ЕПГ нормально- швабра тупит- каналы открывает секунд по 20..
Ku-Band-35.9E°,42.0E°,45.0°E,46.0°E,53.0E°,54.9°E,56.0E°,60.0°E,66.0E°,74.0E°,75.0E°,76.5E°,85.0E°,90.0E°,95.0E°,96.5E°,108.2E°,138.0E°,140.0E°
C-Band-96.5°,100.5°,138.0°,140.0°,166.0°
Express AT1 at 56.0°E
Sam Brute
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 5:55    Заголовок сообщения: Globo 7010C-1CI Ответить с цитатой
у меня работает через компорт на переделанный Акорп(мпцс)
hunter79
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А цена 1600р не слишком дешево для него?
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смущает цена , то можно посоветовать взять чуть-чуть подороже ( всего-то на 800 евро) Дрим 8000 .
вот там все должно быть вообще ОК.
hunter79
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киньте кто не будь ссылки на новые прошивки для этого Глобо.
karat
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://truman-support.com/soft/globo/3329B/
hunter79
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карат спасибо, это файл ABS и есть прошивка?
hunter79
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно его прошить через адаптер КОМ-ЮСБ?
hunter79
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не одну из них не смог поставить, использую загрузчик Upgrade. Что делать?
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://altaisat.com/download.php?view.432
загрузчик + инструкция по загрузке .
Если нужен софт корректно работающий со звуком на 3645 с 90Е
то есть тут .
http://altaisat.com/forums/index.php?topic=1373.msg17685#new
Сорри .
Никакой рекламы , была бы возможность прикреплять файлы , так и сделал бы.
hunter79
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошил, теперь какой то глюк, постоянно выскакивает надпись в проге для шары "Превышен интервал вывода на экран 20 сек" В чем причина?
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С шариком на него не заморачивался ни разу.
Прога какая стоит ?
hunter79
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мпкс айди
Tank200
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 23:53    Заголовок сообщения: глобо Ответить с цитатой
Подскажите,в прошивке 1.0.37 тест мпег 4,что означает? С 40*е пакет в "ку" будет работать?
Golden Interstar 8005Sмод ирдето
1,2м- +мотор
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 3:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мпкс айди
Можно посоветовать только одно , после прошивки сделать сброс в заводские .
Работает , при наличии соотв. модуля .
