Проблема с платой SkyStar2
surgeon2
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 17:30    Заголовок сообщения: Проблема с платой SkyStar2 Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня следующая проблема с платой SkyStar2 (использую DVBDream): при просмотре канала компьютер вдруг завис; после перезагрузки и запуска программы появлялось сообщение о том, что какие-то проблемы с файлом guids.ini. После переустановки програмы решил просканировать каналы (Eutelsat Sesat 36), но компьютер зависает, как только появляется индикатор сигнала. Может кто-нибудь подскажет, в чем вероятная причина такого сбоя? Заранее благодарен.
mrlucky
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переставь дрова, программу
не поможет - винду
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
surgeon2
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программу переустановил, не помогло. Система работает стабильно, так что не буду её трогать. При зависании на экране появляется однотонная картинка (зеленая, синяя, черная, как когда). Может быть это является ключом к разгадке причины такого поведения при сканировании каналов?
Vesta
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 2:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была подобная проблема когда я не установил дрова на второй тюнер AVER и за этого программа для просмотра зависала часто,потом была ситуация когда я установил кодеки,а потом программу Power DVD и она имела те же кодеки,после этого появились зависоны.Всё может быть что конфликт с кокой-то программой,но не факт.
boombox
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Выдерни из PCI слотов всё что стоит, особенно TV тюнер если есть.
2. Переткни карту в другой слот.
3. Выдели карте отдельно прерывание, обычно отключается LPT порт и карте выделяется IRQ 7
