SATCRUISER DSR2030 «Орион Экспресс»
интер
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 17:23    Заголовок сообщения: SATCRUISER DSR2030 «Орион Экспресс» Ответить с цитатой
Привет Всем, помогите советом хочу смотреть «Орион Экспресс» на полярке у меня SATCRUISER DSR2030асе с встроенным позицыонером ,но при установки модуля ирдетта начинает рвать все каналы слюбова спутника си и ку диапазона.Кто нибуть сталкивался стаким прорблемом и что делать Question
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не держит высокие скорости , или подбирать софт , что маловероятно , или менять ресивер , что вернее всего.
интер
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И скорости и высокии патоки потдерживает просто надо подобрать модуль, у маего кореша был такои же крузак и прошива таже и проблем тотже но непонятно как он подобрал модуль и всё работало сам видел и так всё это дело продал камуто.
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может такого быть .
Модуль какой ??
SMITH или еще что-нибудь ?
интер
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал irdeto-Smit всё рвёт, X-premium X-platinum не рвёт но и не работает, хотя в других тюнерах работает отлично с картой,приэтом после прошывки модулей наченают тоже рвать в крузаке а в других юнерах работает.
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Софта на него очень мало , да и тот старый .(видел только у Дорта).
Поэтому остается второй вариант .
На Дальнем Востоке люди хвалят Вантажи .
Ресивер вроде недорогой.
интер
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но крузак то с встроенным позиционнером и как бы антена в поряде (полярка два сорок).Поэтому заменить тюнер нехочу.
