Подскажите по системе СС2 rev2.8A+(4,5,13)тарель + AltDVB
vitaliyonpu
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Подскажите по системе СС2 rev2.8A+(4,5,13)тарель + AltDVB Ответить с цитатой
Есть проблема: поставил народу тарель на Амос Сириус и Хотберд. Четырехвыходные головы через 4 дайсика на 4 карты Скайстар 2 rev2.8A. С крыши длина кабеля 21,5 м - 1,5 от голов до дайсика и 20 после дайсика.
Тестирую пока на одной машине. Через Fast Sat Finder на всех четырех проводах спускающихся с крыши проверяю сигнал - все 12 вариантов (4 провода по три спутника) работают - сигнал есть, выше 50%. Ставлю AltDVB 2.2.0 build 3912. C трудом нахожу где там настройки дайсика для спутника - выставляю...по пути пришлось удалить все спутники и добавить заново пока только Сириус. Он сидит на LNB 2. Проблема: отмечаю в списке набор частот которые хочу просканировать - сканирует только первую отмеченную остальные пишет нет сигнала...хотя он там заведомо есть...причем время захвата выставляю где-то 3000 иначе может не просканить и первую частоту....по отдельности все сканируются причем приходится каждый раз сохранять их в список...но даже потом при уже сформированном списке показывает чаще всего только первый канал с которым запускается альт после переключения - 26 сила сигнала и 0 качество - якобы сигнала нет....Но иногда переключалось по несколько каналов подряд удачно...Потом в fast sat finder'e заметил такую фишку - иногда идет лок сигнала потом секундно пропадает и опять восстанавливается....физически такого быть не может - тарель закреплена надежно. Дрова на карту стоят с диска - вроде бы 4.40..но ставил не я...еще смущает что девайс AltDVB видит как rev.2.6...скачал с сайта http://www.altdvb.ro/ тот что там висит девайс файл - его прога вообще не увидела....
Подскажите с чем может быть прикол....
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ресивером слабо было протестировать эти 4 выхода?
vitaliyonpu
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая что это учреждение и там даж телика нету то сходу слабо...придется наверное тащить и телик с тюнером туда чтоб уточнять более точно что глючит..
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЖК телек должен постоянно в кармане быть, и не придеться ничего тащить.
vitaliyonpu
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C какой радости? Я не профессиональный установщик (точнее не занимающийся установками постоянно на коммерческой основе) это хобби мое скорее
adz
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего настроились не на тот спутник. А что, эта организация не могла разориться на услуги профессионального установщика?
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
vitaliyonpu
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяжелый случай....ПООТДЕЛЬНОСТИ СКАНЯТСЯ ВСЕ ЧАСТОТЫ ЧТО ДОЛЖНЫ. Вы читаете перед тем как писать?
UA6ATG
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AltDVB практически на любых "дровах" переключает Disek
Просто поиграйтесь с настройками Disek в программе. В крайнем случай просто (если надо включить нужное положение Disek) перезапустите программу на нужном спутнике.
Еще раз повторюсь: альт переключает Disek на любых драйверах SS2, чего не скажешь про Prog
vitaliyonpu
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит несовместимость с самими дисеками...т.к. не переключает в пределах одного спутника каналы...такое впечатление что идет все время сброс на первый порт дисека.....
Замечено еще следующее: при принудительном посыле нужного порта дисек здесь
сигнал появляется
