Про Сшные конвертора
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 7:30    Заголовок сообщения: Про Сшные конвертора Ответить с цитатой
Люди подскажите пожалуйста, где можно почитать (жедательно скартинками Laughing ) про Сишные конвертора.
И еще вопрос отличаются ли данные конвертора для 90Е и 80Е? Если да, то как их различать?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 8:23    Заголовок сообщения: Re: Про Сшные конвертора Ответить с цитатой
Не-отличаются что на 90 что на 80, только на 90 = L-поляризация (в основном), а на 80 = R-поляризация, а есть головки только одну поляризацию ловят. У меня на С-конвертер ловит 40, 49, 80, 90, 96,5 (33484)
melya
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри внутрь башки если два штыря то на две поляризации тогда при размеш\щении между ними посередине пластинки (деполяризатора) Ты получиш две разных поляризации с пластиной будет R или L (круговая),без пластины (линейная )V или H при том помни что настраиваеш на каком спутнике что ищеш.Российские спутники в С диапазоне восновном круговые (R-L) частоты гетеродинов которые надо выставлять в ресивере восновном 5150 Мгц про другие пока молчу но если надо то подскажу а ваще инфы много покопаться надо и подумать
90-80' 75.60.56.53.42.40.10.13.7дальше ждемс
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интеоресная инфа.
А вот еще, если смотреть в конвертор, то там штыри на 7 и 1 час, а в другом на 5 и 11. Разница я так понимаю как раз в поляризации?
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это, скорее всего, деполяризационные штыри (вместо пластины), а не приёмные. Приёмные штыри противоположных поляризаций всегда находятся в положении 90 гр. по отношению друг у другу.
