Basdik
Добавлено: Вс Май 31, 2009 19:59 Заголовок сообщения: GS FTA 7001S |
| Есть оный рессивер,немогу настроить на ямал 90е ,должен ли он показывать сигнал при настроенной тарелки,и что надо писать в настройках антена и спутник,прошивка старая еще наверное заводская,конвартор ку lemon universal single 23mm LNB hdtv dvb s2 тошто написано на коробке.НАкомпе все показывает без проблем.зарание спосибо. |
fux
Добавлено: Вс Май 31, 2009 20:10 Заголовок сообщения: |
| 1 пропиши настройки спутника может стоять диапазон ку или си,выставь ку,2 пропиши в ресе нужный порт дисека,2 введи рабочий транспондер ку диапазона (посмотри в настройках компа), |
Basdik
Добавлено: Вс Май 31, 2009 20:30 Заголовок сообщения: |
| проблема изаключаетса в том что я незнаю что куда писать там в настройках поэтому и спрашиваю. |
ig0r
Добавлено: Вс Май 31, 2009 20:59 Заголовок сообщения: |
Вообщем делаешь так если у тебя есть дайсик!
Заходишь в настройки антенн - создаешь столько сколько нужно!
Там же можешь и ввести порт дисека....
Как бюудет называться спутник абослютно по барабану...
Хоть васей назови...
Потом заходишь в ручной поиск каналов выбираешь антенну,заранее как я говорил прописав входы дисека вводишь частоту...береш её с flysat.com
например...
Единственная фигня в єтом ресивере, что когда будет сигнал,т.е. когда віловишь спутник только тогда появяться 2 шкалы (уровень и качество)
Так что не пугайся если уровня не будет...не подумай что голова не рабочая...все ОК!
Я использую прошивку 77 работает с Ш"рой нормально! |
Basdik
Добавлено: Вс Май 31, 2009 21:27 Заголовок сообщения: |
| десика нету от конвертора сразу к рессиверу идет, пробовал повсякому неловит нечегокидаю этот кабель на комп там показывает все,вот и непонятки.тарель веть настроенна на 90е уже и сигнал хороший. |
alex.n
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 5:20 Заголовок сообщения: |
| Конвертер просто Lemon , или Lemon Viva ? |
Basdik
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 7:42 Заголовок сообщения: |
| вива нету вроде |
