Joun
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 22:27 Заголовок сообщения: X-SAT и высокие частоты |
| У друга стоит без дела X-SAT 300 решили на нём нати хотбёрд,но почему-то частоты типа 12597 V 27500 не видит,GI 8005 Показывает 51% сигнала на той же тарели. В чём проблема? |
LERA-64
Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 32 Откуда: Саратовская обл
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 14:00 Заголовок сообщения: |
| У X-SAT 300 диаппазон принимаемых частот ниже, поэтому и не видит эту частоту.(смотри паспорт) |
Joun
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 20:50 Заголовок сообщения: |
| LERA-64, спасибо! Паспорта нет у него ,в том и дело. Короче-хлам.... |
Joun
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
Запустил на этом ЧУДЕ FTA каналы с 36Е Ewtelsat W4 но проблема что показывают они странно.. На частоте 11726 там где шансон,тв3 и тд.... все кроме Автомобильнi мигают,тоесть показывает,потом на 2 секунды чрный экран потом опять кажет,и так с интервалом в 10 секунд...
Сигнал отличный,на 12303 к примеру и на автомобильном всё ок. Что может происходить? |
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 10:46 Заголовок сообщения: |
| LERA-64 писал(а): | | У X-SAT 300 диаппазон принимаемых частот ниже, поэтому и не видит эту частоту.(смотри паспорт) | Бред. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Joun
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 14:21 Заголовок сообщения: |
| Avsat, может вы подскажете в чём проблема? |
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 16:34 Заголовок сообщения: |
| Joun писал(а): | | Avsat, может вы подскажете в чём проблема? | Неисправность тюнера. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Иваныч50
Зарегистрирован: 26.01.2009 Сообщения: 97 Откуда: Федоровка Куст обл Казахстан
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 19:39 Заголовок сообщения: |
| Вообще их два сорта одной и той же модели.Большинство с трансформатором в блоке питания(тяжелый) но один мне попался с импульсным блоком питания.А беда одна -высыхание электролитических конденсаторов,потеря емкости.После замены все ОК. |
Joun
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 9:09 Заголовок сообщения: |
| Это причина того чтона некоторых каналах прыгает или того что не берёт высокие астоты? |
Kafa
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 16:58 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Неисправность тюнера. |
Согласен
Ремонтируй БП, хотя и на материнке сухие емкости есть
Штуки 4 восстановлены и работают до сих пор у людей на 13*+сириус
Да, тормозной аппарат по нынешним меркам, но живучий - если софт не менять  _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
