Fenin_av
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 17:48 Заголовок сообщения: Какие каналы можно настроить на НТВ+..?? |
Если не сложно подскажите что можно настроить??
Какие открытые или закрытые каналы есть??
и что для этого нужно??
С Уважением!! |
Карлсон
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 18:08 Заголовок сообщения: |
Из пакета НТВ+ только Информационный канал.
Еще на этом спутнике есть Волгоградская версия СТС и Татарское ТНВ. Для прсмотра других каналов нужно поменять головку НТВ+ с круговой поляризацией на Универсальную с линейной поляризацией.
С ней можно будет тоже найти несколько открытых каналов.
Какие? Зайдите на Lyngsat.com и посмотрите спутник 36Е гр. восточ.долготы. |
Александръ
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 18:20 Заголовок сообщения: А?! |
Господа, а я что не могу поймать СТС Волгоград! Почему, он даже не прописывается, хотя сигнал хороший!  _________________ Пенсионерамъ - Льготы! |
Dr.Igor
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 19:12 Заголовок сообщения: |
"А снег идёт"(Глюк'oza):а сигнал на 12173L-просто "убойный",все транспондреры НТВ+ "подсели",а этот прёт аж "не шелохнётся",всё "путём"....(Sammy 9500,140см,через дисек,кабель 3,5 м)...  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
AVasiliy
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 19:24 Заголовок сообщения: Re: А?! |
| Александръ писал(а): | Господа, а я что не могу поймать СТС Волгоград! Почему, он даже не прописывается, хотя сигнал хороший!  |
А у него скорость потока низкая, не каждый приемник её принимает. _________________ С уважением Алтухов Василий |
ivanych
Fenin_av
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 10:19 Заголовок сообщения: http://www.lyngsat.com/ew4.html |
Там только пару каналов открытов!!!
а где остальные каналы: Leonardo,TRT,Lider TV,Videolina???
или действительно все дело в поляризации!!??
И сколько будет стоить поменять головку НТВ+, на другую!??
С Уважением!! |
Dima100
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 11:41 Заголовок сообщения: |
| не только головку надо менять, но и антенну тоже, на 60 см эти каналы пойдут |
1Oleg
Добавлено: Пн Янв 31, 2005 15:30 Заголовок сообщения: |
| Можно повернуть на Bonum (56*) и без замены головки НТВ, ТНТ, Ермак, Отечество. |
Dima100
Добавлено: Пн Янв 31, 2005 16:25 Заголовок сообщения: |
| И еще переехать из Москвы в Сибирь... |
Добавлено: Пн Янв 31, 2005 16:59 Заголовок сообщения: Re: http://www.lyngsat.com/ew4.html |
| Fenin_av писал(а): | Там только пару каналов открытов!!!
С Уважением!! |
У меня на НТВплюсовскую 60-ку с круговым конвертором из сесатовских каналов только Леонардо и кодированное Марокко ловится. Все остальное с Сесата чудесно идёт на 120 с линейным конвертором. Зато с линейным конвертом половины НТВплюсов нету (которые близко по частотам распологаются к друг другу). _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Kokacoma
Добавлено: Пн Янв 31, 2005 20:42 Заголовок сообщения: |
| Карлсон писал(а): | Из пакета НТВ+ только Информационный канал.
А еще там есть радиопакет с 24 радиостанциями |
