Непонятка на 80Е
Карлсон
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2005 17:59    Заголовок сообщения: Непонятка на 80Е Ответить с цитатой
Тарелка 2,5м. Голова 13К. Сигнал иногда непонятно обрывавется по погоде или со спутника. Sad На 1- 2 сек с интервалом 10-20 сек. Обьясните есть ли у кого тоже самое?
Смотрю по градуснику на терминале из менения в этот момент не более 2%.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2005 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть переодичность, значит искать типа РЛС или завод с генератом (но частота не та), ставить экран (лист железа)
Дима
Карлсон
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2005 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть в 10км аэродром с мощной РЛС, но тарелка к нему задницей на 50 град. Могут ли отражать деревья находящие по бокам ~20 град. от точки прицеливания на расстоянии 30м.? т.е от просеки.
Да,пытался еще на данной тарели сделать мультифид. Антенна диаметр 2,5м. F-950см.Прям.фок.
Вторую C голову на 90Е (Ямал) не позволяют поставить облучатели голов.Без них сигнал слабоват.
По моим расчетам растояние между центрами С голов ~ 16см.
А, на 75Е c Ku головой. Голову Ku надо врезать в кольцо облучателя С 80Е т.к. расстояние ~ 8см.
Коллеги у кого есть опыт построения данного мультифида?
75Е(Ku)+80E(C)+90E(C).
Подскажите пожалуйста. Размеры и конструкцию.
И еще вопрос от моего приятеля. Он интересуется хватит ли? Офсета 1,2м для уверенного приема
Express 3a (11W) в аналоговом С-band сигнале ОРТ. Точка приема Псков. Голова 15К цифровая.
1Oleg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2005 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй другой ресивер. Однажды была такая проблема.
