Вопросы по ремонту старенького FA VOX
UA6ATG
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 8:50    Заголовок сообщения: Вопросы по ремонту старенького FA VOX Ответить с цитатой
Был у старенький Humax Fa Vox. Работал, работал. Потом неожиданно перестал влключаться. Покрутил я его.. Чинить как то ... не очень было выгодно.
Купил бюджетный GS и успокоился.
Cтарый HUMAX бросил в подвал. Там он у меня и валялся, пока не я не построил новый дом и мне понадобился второй ресивер в спальню дочки.
Можно конечно новый купить, но тут во дворе кризис и вообще.
Достал я старый Humax c подвала... включил.. РАБОТАЕТ! но рано я радовался, ровно через сутки повторилась таже история: не включение в сеть.
В чем проблема? Может там какой электролит надо заменить в блоке питания? Жаль из возможной мелочи выбрасывать годный аппарат.
LERA-64
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заменишь все в блоке питания-будет ОТЛИЧНО!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите внимательно на конденсаторы в блоке питания, который выше и его верхняя крышка приподнята и внизу резинка вылезла - то замените и всё пойдет. Я уже штук 15 с таким дефектом исправил.
sasa006
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а если получится сделать , его еще можна прошить,и дочка мультики сможет смотреть,и не только... Embarassed
Openbox x-820 + SS2
90+80+75+53+36+13+5+4W
Andrejka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все как ganimed сказал правда,только они невсегда надуваются Very Happy ,бывают стоят как новенькие,но фокс недышит,меняешь и все ОК.И главное ремонт почти бесплатный, деталь такая 5-7 рублей стоит. Very Happy
UA6ATG
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра мне дадут приборчик, которым можно проверять электролиты без выпаивание из схемы (я смотрел плату, вздутых конденстаторов не обнаружил)
Мой товарищ этим пробором блоки питания компьютеров ремонтирует.
О результатах доложу.
Да вот еще, интересно, можно его перепрощить под модуль Viacess (НТВ) как нибудь? Cтоит там некий карт приемник, но это под старые версии НТВ.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без выпаивания измерения будут неточными.
alexcat1965
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на выходах БП вздутых конденсаторов нет, то скорее всего не запускается из-за потери емкости маленького конденсатора на первичной стороне, внешне он никак не изменяется. Точной схемы у меня нет да и не нужны они мне, но посмотри около силового ключа или управляющей маленькой (дипCool микросхемы стоит маленький электролит, который часто подогревается теплоотводом ключа и от этого дохнет. Поменяй его и БП запустится.
imant6
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erorr
Последний раз редактировалось: imant6 (Сб Янв 25, 2014 20:49), всего редактировалось 1 раз
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильный совет! Чуть дороже, но проблем меньше!
Дак и с этим будет работать новая карта.
Может только софт обнови, если очень стар, последнюю видел QVA10603 и QNVA10709
