Новое ПО для ресиверов DRE и GS версии 3.0.12
munche
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 7:35    Заголовок сообщения: Новое ПО для ресиверов DRE и GS версии 3.0.12 Ответить с цитатой
Скачать можно тут: http://www1.tricolor.tv/upload/uploads/dre_sw_3_0_12.rar
Программа для чтения/загрузки и редактирования каналов ПО 3-ей версии тут:
http://ifolder.ru/12698171
Изменения по сравнению с версией 3.0.2:
Шкала силы/качества сигнала стала более информативной
От себя могу добавить:
1. Пофиксили (частично - стал реже) баг, когда после редактирования списка каналов при выходе попадал не на тот канал с котрого заходил в меню...
Вечером еще потестирую.
З.Ы.
Считать прошивку вместе со списком каналов можно новой тулзой Editor. Ей же можно редактировать каналы и заливать назад в ресивер. Р
munche
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из замеченных багов 3.0.12 -
1. Шкала сила сигнала показывает около 80% даже если этого сигнала нет... те какбы включена постоянно
2. Если переименовать канал, то название передаваемое со спутника возвращается после просмотра канала Sad
3. При FEC 7/8 сигнал плывет (то есть, то нет). При других значениях с тогоже спутника (3/4 на 75Е) все в норме....
ЗЫ. А субтитры DVB вобще работали когда нибудь? TXT вариант работает....
