ВЯЧИК
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 19:19 Заголовок сообщения: Два тюнера с одной "тарелки" |
Наверняка для тех,кто занимается спутниковым ТВ,не раз приходилось сталкиватся,с желанием двух клиентов,смотреть с одной "чашки",разумеется с двух тюнеров.Если на "тарелке"одна головка,то без проблем.А если,стоят три головки и с каждой,через двойной сплитер,раздвоить,сигнал+два дисека.Результат не утешительный--зависания тюнеров,обеспеченно!Выход ,либо ставить мультисвичь,либо двойные головки.Почему так происходит,а так-же интересен,опыт других людей, при таком раскладе? _________________ 90+80+75+56+13Жить хорошо. А хорошо жить лучше! |
litovec59
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 20:29 Заголовок сообщения: Re: Два тюнера с одной "тарелки" |
| ВЯЧИК писал(а): | | Наверняка для тех,кто занимается спутниковым ТВ,не раз приходилось сталкиватся,с желанием двух клиентов,смотреть с одной "чашки",разумеется с двух тюнеров.Если на "тарелке"одна головка,то без проблем.А если,стоят три головки и с каждой,через двойной сплитер,раздвоить,сигнал+два дисека.Результат не утешительный--зависания тюнеров,обеспеченно!Выход ,либо ставить мультисвичь,либо двойные головки.Почему так происходит,а так-же интересен,опыт других людей, при таком раскладе? |
Ставиш двойные головы и смотриш,а через слиперы ето полный бред. |
ВЯЧИК
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 14:30 Заголовок сообщения: Два тюнера с одной "тарелки" |
Кстати двойные головки,то-же НЕ выход,бывает что и с ними подглюкивает. _________________ 90+80+75+56+13Жить хорошо. А хорошо жить лучше! |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 16:23 Заголовок сообщения: Re: Два тюнера с одной "тарелки" |
| ВЯЧИК писал(а): | | Кстати двойные головки,то-же НЕ выход,бывает что и с ними подглюкивает. |
бред. если ставить гавно, то конечно подглюкивает.
нормальное железо работает нормально. |
litovec59
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 20:49 Заголовок сообщения: Re: Два тюнера с одной "тарелки" |
А какие же тогда ставить??? Ставлю двойные головы,и никаких проблем. |
Quazatron
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 9:49 Заголовок сообщения: |
Ставлю Триколор, 4 ресивера от одной одно-выходовой головки через делитель_на_четыре_с_проходом_по_питанию = зависаний нет! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
litovec59
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 9:55 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | | Ставлю Триколор, 4 ресивера от одной одно-выходовой головки через делитель_на_четыре_с_проходом_по_питанию = зависаний нет! |
Там где одна поляризация ето конечно возможно,а если две разные поляризации что тогда? |
ВЯЧИК
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 15:01 Заголовок сообщения: Два тюнера с одной "тарелки" |
Нашёл схемку попробую ,как через такой сплитер будет,работать.
http://www.juras-projects.org/rus/hardware.php _________________ 90+80+75+56+13Жить хорошо. А хорошо жить лучше! |
ekrut2
Зарегистрирован: 22.06.2009 Сообщения: 4 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 16:22 Заголовок сообщения: Re: Два тюнера с одной "тарелки" |
Подскажите пожалуйста , я сам нулевой в этом деле. У меня дома 3 телевизора, можно ли их все вместе подключить к одной тарелке , ну и чтоб каждый телевизор отдельно переключал свои каналы? А смотреть собираюсь 3 спутника: Хотберд, Сириус и Амос. Т.е. на одну тарелку хочу поставить 3 головки.
И еще вопрос чтоб не открывать новую тему, нужен ресивер хороший из недорогих примерно до 150 у.е., HD не интересует. Какой Вы могли бы посоветовать? Та информация что есть на сайте с прошлого года, думаю что она уже устарела немного. Может появились более интересные модели, недорогие и функциональные. |
ВЯЧИК
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 19:02 Заголовок сообщения: Два тюнера с одной "тарелки" |
Лично мне нравятся ОПЕНЫ 800,820 модели.У нас они стоят 800-50$,820-55$.Прекрасно работают,хорошо ладят с шарингом,как через комп,так и через,мобильник.Я лично использую связку ОПЕН-800+Сименс С65.При возможности купить карту,хорошо и с ней работают.В твоём случае,для просмотра перечисленных спутников,лучше использовать головки с четырьмя выводами+обычные дисеки. _________________ 90+80+75+56+13Жить хорошо. А хорошо жить лучше! |
DAARK
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 19:31 Заголовок сообщения: |
Головы называются квадро, обязательно нужны качественные дисеки.
Насчёт рессов если уж опены то лучше 540 или 590 ,это более новые модели с софт. поддержкой в ближ. время.
Насчёт 800, 820 - судя по цене это подделки с соответствующей начинкой - вообщем не рекомендовал бы. |
Влад46
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 7:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Насчёт 800, 820 - судя по цене это подделки |
800-ая серия официально не выпускается,поэтому все новые ресиверы этой серии -подделка 100%. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
ekrut2
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 8:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!
Но т.к. я 0, то хотел бы уточнить у вас, может посоветуете какие то конкретные модели голов и дисеков. Чтоб я смог потом от чего то отталкиваться при выборе, если не найду такие же. А так заглянул на сайт по продажам голов и дисеков, хрен разберешь какие нужно. И обьясните, если голова квадро, то значит ее одну можно подключить на несколько ресиверов? Моему знакомому поставили тарелку на 2 телевизора на 3 спутника, но ему ставили по 2 головы на каждый спутник, т.е. у него на тарелке 6 голов. А можно ли поставить по 3 головы на каждый спутник, чтоб было 9 голов?
А насчет ОПЕНОВ читал что у них постоянные проблемы поддержки софта на предыдущие модели, как то не серьезно относятся к своим предыдущим моделям. Может, есть те кто посерьезней относятся к своей линейке продукции ну и конечно не дорогие. Бюджет однако урезан. |
litovec59
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 8:59 Заголовок сообщения: |
| ekrut2 писал(а): | Спасибо за ответ!
Тебе же понятно написали если ты хочеш поставить одну тарелку на три спутника,на три телевизора,покупаеш одну тарелку,и 3 головки с четырьмя выходами,и 3 дисека |
ekrut2
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 9:46 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): |
Может быть тебе и все понятно, а мне не совсем. Поэтому и спрашиваю!
Если тебе все понятно, тогда обьясни можно ли вместо 3 головок с четырьмя выводами поставить по 3 головки на каждый спутник? |
boombox
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 12:38 Заголовок сообщения: |
| Можно |
ekrut2
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
А не подскажешь где можно об этом почитать? как это самому можно все сделать. |
DAARK
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 13:08 Заголовок сообщения: |
дисеки рекомендовал бы Goldmaster в защите или eurosat , но наверняка есть и другие стоящие варианты. Головы квадро неплохие от GS стоят на 10 у.е дороже чем ...
Насчёт ресса - оригинальные опены хоть не дохнут через неделю , а также работают с офф. картами ( если захочется в перспективе трико, +++, радуга...) , шара, мотор на них без проблем, вообщем работается на них с удовольствием. По поводу софта боюсь что время халявного софта ( взлома каких либо пакетов ) уже увы прошло, это касается всех рессов. |
litovec59
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 13:21 Заголовок сообщения: |
| ekrut2 писал(а): | | litovec59 писал(а): |
Можно,только тебе придется вместо одной тарелки,поставить три..... |
ВЯЧИК
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 19:55 Заголовок сообщения: Два тюнера с одной "тарелки" |
Спаял по схеме,из указанной ,выше ссылки,сплитера.Установил на прямофокусную тарель 90С+75КУ+53,Развёл ,на два тюнера,ОПЕНБОКС-300 и ТОПФИЕЛД-4000,75 и 53,без проблем,а вот с Ямалом,глюк.Так что фокус,не удался.Вывод либо,многовыводные,головки,либо,мультисвичь с постоянным питанием.Сложность спратать его на крыше,от дождя,да и стоит он не три копейки. _________________ 90+80+75+56+13Жить хорошо. А хорошо жить лучше! |
