maldr
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 11:46 Заголовок сообщения: Мотоподвес для тарелки 180см |
Есть тарелка 1м80см - подскажите чем ее можно поворачивать по спутникам ( лишь бы не руками) В смысле оборудование
Заранее спасибо _________________ с уважением MALDR |
аркадий
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 13:31 Заголовок сообщения: |
НУ СКОЛЬКО МНЕ ВСТРЕЧАЛОСЬ МОТОРОВ, Я ИМЕЮ ВВИДУ ДЛЯ ОФСЕТОК, ТО ТАМ В ИНСТРУКЦИИ ВЕЗДЕ СТОИТ ОГРАНИЧЕНИЕ 1.2 МЕТРА ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛЬЗУЮСЬ СТРОНГАМИ ОЧЕНЬ НАДЕЖНО И ПРОСТО В НАСТРОЙКЕ, КОРПУС ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРАКТИЧЕСТИ ЛЮФТОВ НЕТ. |
ivanych
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 13:53 Заголовок сообщения: |
| По-мойму "SUPER JAGGER". Корея. До 2,4метра. Завтра постараюсь точнее написать. |
uldis
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 17:23 Заголовок сообщения: |
| аркадий писал(а): | НУ СКОЛЬКО МНЕ ВСТРЕЧАЛОСЬ МОТОРОВ, Я ИМЕЮ ВВИДУ ДЛЯ ОФСЕТОК, ТО ТАМ В ИНСТРУКЦИИ ВЕЗДЕ СТОИТ ОГРАНИЧЕНИЕ 1.2 МЕТРА ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛЬЗУЮСЬ СТРОНГАМИ ОЧЕНЬ НАДЕЖНО И ПРОСТО В НАСТРОЙКЕ, КОРПУС ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРАКТИЧЕСТИ ЛЮФТОВ НЕТ. |
Po povodu Strnga -eto tot Strong v kotorom uze jestj vnutri pozicioner i pitaetsja ot 15-18 v?
U menja v zagasnike jestj ofset 1,20 na 1,30 ,viderzit li eta shtuka takuju antenu,10 cm perebor? |
КУРСЕЗ
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 18:31 Заголовок сообщения: |
| uldis писал(а): | | аркадий писал(а): | НУ СКОЛЬКО МНЕ ВСТРЕЧАЛОСЬ МОТОРОВ, Я ИМЕЮ ВВИДУ ДЛЯ ОФСЕТОК, ТО ТАМ В ИНСТРУКЦИИ ВЕЗДЕ СТОИТ ОГРАНИЧЕНИЕ 1.2 МЕТРА ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛЬЗУЮСЬ СТРОНГАМИ ОЧЕНЬ НАДЕЖНО И ПРОСТО В НАСТРОЙКЕ, КОРПУС ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРАКТИЧЕСТИ ЛЮФТОВ НЕТ. |
U menja v zagasnike jestj ofset 1,20 na 1,30 ,viderzit li eta shtuka takuju antenu,10 cm perebor? | Зачем вдаваться в такие крайности? Выдержит-невыдержит. У кого-то возможно и стоит, да ветра хорошего ещё не поймала. Так такой товарищ может сказать - ставь, выдержит. Мотор слабоват уже для такого размера. Короче, ясно сказано - не рекомендуется. Можете поэкспериментировать, а когда что произойдёт, выложите нам. При поступлении такого же вопроса уже будем конкретно ссылаться на ваш печальный или успешный опыт.  |
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 21:00 Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес для тарелки 180см |
| maldr писал(а): | Есть тарелка 1м80см - подскажите чем ее можно поворачивать по спутникам ( лишь бы не руками) В смысле оборудование
Заранее спасибо |
Не знаю чё тут обсуждение только по мотоподвесам пошло, если тебе всё равно чем крутить - лишь бы не руками. Антенны от 120 см и выше ставятся на полярную подвеску и крутятся актуатором, который управляется позиционером. Это вкратце. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
КУРСЕЗ
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 23:43 Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес для тарелки 180см |
| Igor Ivlev писал(а): | | maldr писал(а): | Есть тарелка 1м80см - подскажите чем ее можно поворачивать по спутникам ( лишь бы не руками) В смысле оборудование
Заранее спасибо |
Не знаю чё тут обсуждение только по мотоподвесам пошло, если тебе всё равно чем крутить - лишь бы не руками. Антенны от 120 см и выше ставятся на полярную подвеску и крутятся актуатором, который управляется позиционером. Это вкратце. | Истина ваша. Действительно, чуть невнимательность и уже отвечаешь не на то, что требуется. В данном случае зациклился на втором сообщении и, соответственно подумал о наличии именно такого подвеса. А отвечал-то "Улдису" |
ivanych
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 9:00 Заголовок сообщения: H-H motor, 180cm |
Я не писал про полярную подвеску и актюатор предполагая что с этим вопросом всё ясно.
Видимо тебя интересует мотор типа STAB или STRONG - значит Н-Н мотор.
"JEAGER SMR 1224" - для параболы 120 - 240см.
Когда-то года два назад я его нашёл в чешском инетмаге. Цена была 5990,-KČS. Так что цену одгадываю на 320 - 350 USD. |
ivanych
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 9:19 Заголовок сообщения: |
И ещё.
Судя по тому что там было написано он без DiSEqC и к нему нужен позиционер. |
Roman28
Добавлено: Сб Янв 29, 2005 5:41 Заголовок сообщения: |
| Собершенно согласен с Иванычем-лучше всего вам приобрести Supermount Jaeger SMR-1224EL +позиционер типа Superjack EZ2000 =всё вместе стоит примерно 380евро= приобретите, советую и это оградит вас от головной боли с точной настройкой полярки,уж поверте мне-у самого 5й год стоит Supermount Jaeger SMO36-EL модель помощнее на мою 3-х метровую антену-у нас в Финляндии тоже зимы с метелями и морозами ниже 20и но ниразу не поломалось ничего. Советую также приобретите коротор с Ку и Ц головами-их можно по-дещёвке купить через еВау. |
