USB или только ESATA, для качественной записи?
yarka_33
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 18:44    Заголовок сообщения: USB или только ESATA, для качественной записи? Ответить с цитатой
сегодня состоялась беседа с продавцом в магазине. Он уперто утверждал, что запись через USB на флэшку или жесткий портит качество записываемого канала. Точнее при просмотре записаного видно, что качество хуже чем при не посредственом просмотре тв канала. А вот я кобы на Esata все ок. Пожалуйста, если он прав то напишите обоснование его проваты, и если можно укажите название бюджэтной модэли ресивера с внешним портом ESATA
Последний раз редактировалось: yarka_33 (Ср Июн 24, 2009 18:58), всего редактировалось 1 раз
AtElEr
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптикум (Ортон) 9500.
Star Track SRT 3030 HD Monster, GI Genius E3HD (в упаковке)-в продаже.
yarka_33
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
250$ за optikum9500 и купить жесткий - да уж не дешевое удовольствие - запись каналов. Дешевле DVB карту в комп вставить, но комп гад шумит назойливо Sad
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дохляк, полный. Качество записи на флешку или USB накопитель зависит только от принимаемого канала. Что бы сделать запись ХУДШЕГО качества нужен перекодировщик, или кодер. Увы процессоры ресиверов не обладают такой функцией и мощностью, так что USB пишет один-к-одному. Что-бы убедиться в этом попробуйте записать каналы с разным битрейтом.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Re: USB или только ESATA, для качественной записи? Ответить с цитатой
Не знаю как он там объяснял. Касательно описанного мне приходит на ум только мысль, что подключение внешнего диска в ресиверах бывает капризнее работает через USB, чем через eSATA. Бывает например подключение диска отвалится, таймаут какой вылезет. Вот запись и не получится.
Но это не аксиома. Бывает по-разному.
А изменения качества конечно никакого нет.
bonchik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не забывайте про скорость записи флешки(usb) - качественные флешки дорогие, а те которые подешевле пишут на скорости около 3Mbit/s Evil or Very Mad , про запись hd можна сразу забыть Sad
учиться никогда не поздно!
janispauls
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У eSATA скорости саусем другие ,куды выше
yarka_33
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял, что не сам usb плох для записи видео, а проблема в скорости флэшек. А как дела обстаят с usb hdd? Я например в гугле вел usb hdd и на первой попавшейся сылке http://www.romaxus.ru/productID_4839.html нашел Transcend StoreJet 2.5 Mobile TS500GSJ25M, внешний накопитель, 2.5" HDD USB2.0, 500GB (SATA, Rubber Case, Anti-Shock).(TS500GSJ25M)
Пропускная способность интерфейса: 480 Мбит/сек. Неужели этой скорости мало для записи обычного SD канала? Я ведь не из любопытства спрашиваю, а хочу так сказать протолкнуть в масы пишушие ресиверы, но цена должнабыть бюджэтной, а таковые оснащены usb, а ESATA дороговаты. Обязательное условие чтобы запись ишла на внешний накопитель, а не в встроеный или вставляемый в ресивер.
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже скорости USB 1.1 хватает для записи SD канала, поэтому проблемы если возникают, то только с флэшками имеющими медленную скорость записи в память. В некоторых случаях скорость записи оптимизируют особыми способами форматирования. Для USB HDD это неактуально, так как там скорости достаточно даже для HD каналов и всё упирается только в качество изготовления самого USB канала - как физическое, так и программное. А это, как сами понимаете, зависит от производителя ресивера и его софтовой поддержки.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит задача просто записывать программы по таймеру или таймшифту для дальнейшего просмотра, а не редактирования и переписывания на CD, то Euston 5000 PVR в этом случае идеальный вариант. При этом HDD ставится внутрь ресивера, но для этого не требуется вскрывать весь корпус, так как для HDD имеется специальный люк сверху. Я поставил WD на 80Гб и был удивлён абсолютной бесшумностью его работы. Ночью, в полной тиши, работу диска не слышно с расстояния 2м. Настраивается автоматическое отключение диска при отсутствии обращений к нему через выбранное время. Качество картинки и звука отличные. Самое главное, что цена ресивера - смешная.
munche
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 3:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество записи будет такое же как и качеcтво вещания!
Все пишется в trp файлы 1 в 1.
Ресивер, если не совсем дурной, при включении USB девайса делает тест скорости и предупредит вас, если ее не хватит для записи... - Некотырые SD каналы поток гонят 1 Мбит, некоторые 4.5... так что не только в SD/HD дело Rolling Eyes
Сам пишу на USB DD (Trascend). Ресивер GI-S980HD (Родной брат Opticum 9500HD)
