СГУ ТВ на Intelsat 702, 66E
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 22:55    Заголовок сообщения: СГУ ТВ на Intelsat 702, 66E Ответить с цитатой
Сегодня-завтра планируется запуск СГУ ТВ с позиции 66Е
Параметры настройки:
- частота 11534,5 МГц;
- поляризация вертикальная (западный луч); горизонтальная (восточный луч);
- коэффициент коррекции ошибок (FEC) ¾;
- символьная скорость 6667 кс/с.
http://www.sgutv.ru/
У кого есть возможность - попробуйте принять пожалуйста.
Карты покрытия обоих лучей:
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17-40 мск. Есть нестабильный сигнал в V-поляризации. Прописался SGU TV.
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazakhstan Aktau вижу, а SGU TV по нулям. Антенна 90 см.
munche
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актау 43%
СГУ невижу
55N, 36.6Е, 90см
Последний раз редактировалось: munche (Сб Июн 27, 2009 9:41), всего редактировалось 1 раз
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cигнал на СГУ ТВ стабилизировался (Q=27%).
Для сравнения Aktau Q=41%.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в каком луче идёт? Наверно в северо-западном.
На какую тарель возможен приём?
Сразу 2канала перевели или только один?
Может ещё что добавится?
Спасибо.
andrey21
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazakhstan Aktau-74%
SGU TV-19%
SGА TV-19% по опену
Openbox S6+ HD PVR, Openbox X 820 CI; CI7101S;90cm;15W-103E мотоподвес.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Intelsat 702, 66E
25-26 июня 2009 года планируется запуск СГУ ТВ с позиции 66Е.
Параметры для настройки:
По этим данным получается что сразу в 2-ух лучах должен идти...
rinat77+
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A у меня,СГУ что то глухо,хотя Актау -90% сигнала! Embarassed Embarassed Crying or Very sad Crying or Very sad
АБОНЕМЕНТ ВСЕЙ ДУГИ 105E-15W Си+Ку 1.20м
НИК595
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу сигнал не очень сильный, видать на мульт не выловишь 66Е, если фокус поставить на 60Е с тарелью 0.9. У кого какие мнения, а так чтобы отдельную тарель на 60Е что-то пока не хочется ставить.
Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е.
Дениса
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я воще ничего не вижу
biman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 процентов по опену,актау 62
munche
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ктонибудь в подмосковье ловит сигнал?
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Беларуси ловит кто сигнал и на какую тарелочку, с каким уровнем?
Спасибо.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче - всё прояснилось:
Intelsat 702 @ 66° East
11535 V
DVB-S/MPEG-2 6666 3/4 SGU TV
Spot-1 поляризация вертикальная (западный луч)
SGU TV 1
SGA TV
только вот вопрос остаётся:
на какую тарелочку можно словить , с каким уровнем?
ссылка:
http://www.flysat.com/is702.php
M@G
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафига тарелки какие-то...
Что все смотрят этот канал? Laughing
Про сигнал то ладно, так ... чисто из спортивного интереса..
96,5(С)+90(С+ку)+75+56+53
Дениса
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно из спортивного интереса и надо
Дениса
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поймал наконец то!!!
open 770 на моторе тарель Супрал 1.2
АКТАУ - 63%
СГУ - 45%
777.777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобще у СГУ спутниковая судьба сложная. То закинут на какой-небудь не популярный спутник,то сигнал такой,что на 2 метра тарелку нужно.То луч на европейскую часть не "бёт". Вобщим, хоть там особо смотреть и нечего,но обидно,с Сириуса и Хотбёрда куча телемагазинов и телелохотронов,а образовательный канал чортигде.
Radist951
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял час назад-
Актау 58-60%,SGU 52-53%, Опен-750.
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
Страница 1 из 3
