TOPFIELD 5500 PVR нет сигнала
Пермяк
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 9:22    Заголовок сообщения: TOPFIELD 5500 PVR нет сигнала Ответить с цитатой
Оба тюнера не видят сигнал. Прошивка и сброс в заводские не помогли. Напряжение на тюнерах есть, с блока питания напряжения в норме. Что может быть? Подскажите.
litovec59
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 19:38    Заголовок сообщения: Re: TOPFIELD 5500 PVR нет сигнала Ответить с цитатой
Скорее всего в настройках рессивера,1.Частота гетеродина.2.Выставить нужный порт.3.ЛНБ должно быть включено.
Пермяк
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота гетеродина выставлена, тюнер выбран, питание на ЛНБ включено.
Шкала уровень показывает, а качество нет, и соответственно каналы не прописываются.
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудес небыват,может у тебя тарелка ненастроена,провер порты.
Пермяк
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка настроена.
