10995V 40E
Evgeny
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 13:13    Заголовок сообщения: 10995V 40E Ответить с цитатой
Сегодня поставил тазик 1.20 на 40Е. Уверенный прием практически всех частот (11097, 11159, 11600, 11653, 11675), а 10995 и 10967 круглый НОЛЬRolling Eyes В Катаре ловил без проблем, а тут ничего не получается. Может кто подскажет в чём фишка Question Хотя знаю - бывает сигнал пропадает на несколько часов или даже дней.
Спасибо всем кто ответит.
Trianon
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приемник понимает MPEG-4?
Обе частоты присутствуют.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С хорошим качеством смотрю 1-ый на 10967 Дибров ведёт Как стать м.... .
Чё-то изображение и звук пропадали на 1 минуту,но не квадратило а резко ,смотрю на GISе.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Re: 10995V 40E Ответить с цитатой
Ну как можно ответить тебе, если нет никаких данных. Скажи, хоть какой ресивер.
Evgeny
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер Golden Interstar с модулем (я на этом ресивере в Москве месяц смотрел каналы на 10995.
кит
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы тебе ответить, нужна полная информация, а ты выдаёш её по капле. Придётся отвечать в слепую.
О влиянии соседних спутников ты уже наверное слышал. Так вот в разных регионах это влияние разное.
Если ты уже наводил тарелку на этот спутник, то должен знать, что сигнал на транспондере 11097 и 10995 очень отличаются по мощности.
Выходить на спутник надо по узбекам, затем подстраивать на азейбарджан, и затем подстраивать на русский пакет. Чем точней настройка, тем меньше помех от соседних спутников. Лучь очень узкий. Точность должна быть ювелирная. Мне даже пришлось сделать специальные винты для этого.
точка наведения на узбеков и азейбарджан разная, а руский пакет сидит между ними.
И ещо, поворот головки для узбеков и русского пакета в EMPEG-4, тоже разные.
Evgeny
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я в курсе, что луч очень узкий. Приходилось настраиваться в разных местах - да сложно, приходилось подпорки делать и края антенны жестко крепить, но был хоть какой-то слабенький сигнал, потом уже настраивался, но здесь вообще никаких признаков. Пробовал и Humax 2000 и FastSatfinder. Спасибо за информацию, что надо искать между узбеками и азербайджаном. Я думаю это мне поможет.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где находится эта Подгорица?
Прохожий
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
Evgeny
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кит, спасибо огромное - с меня стакан красного Very Happy
Настроился между узбеками и азербаджаном (причем сигнал с обоих нормальный) и чуть-чуть приподнял держатель LNB и о, чудо!!! - на 10995 шкала Golden Inerstar показывает 92/88 (мошн./качество) . Отпускаю сигнал пропадает. Но это уже ерунда, закреплю. Еще раз спасибо.
кит
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgeny писал(а):
........ чуть-чуть приподнял держатель LNB и о, чудо!!!.....
Это хорошо, что ты сам догадался. Я просто не стал говорить о таких ньюансах. Действительно, головку надо поднимать в фокусе, точнее, выводить из фокуса в верх. Ещо можеш попробовать подвигать головку в перёд-назад в крепёжном хамуте ( 5 мм смещения могут изменить сигнал)
Вообще для наведения на эти транспондеры нужно делать подвижное крепление головки , только так можно добится наилучшего сигнала.
Например такое крепление. Головку можно преподнять, опустить, наклонить вниз-вверх, поставить ближе-дальше от тарелки.
Evgeny
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо (Киту отдельное). Тему можно закрыть. Все работает.
gia
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 3:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WOW Shocked есть вопрос: у меня Хумакс 5400 хочу попробовать CONAX MPEG4 CAM или виаксесовский кто-то подскажет будет работать на этих пакетах? заранее спасибо за ответ
кит
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ gia
Я тоже смотрю через модуль Viaccess. Но для этого нужна зофтовая поддержка в ресивере, а у Humax такой поддержки нет.
