Waldemar
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 11:33 Заголовок сообщения: VA FOX Проблема кто подскажет |
Прблема с ресивером почему произошел сдвиг частот на 480 единиц
на повышения если раньше частота была 11013 то сейчас нужно выстовлять 11493 и так дальше а вот ОРТ поймать не могу кто знает подскажите подсоединяю другой ресивер там частоты идут нормально значит дело не в головках _________________ Дело мастера - добиться! |
DAARK
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 12:19 Заголовок сообщения: |
| Проверь частоту гетеродина для универсал. - 9750 - 10600 если в настройках всё нормально то в ремонт |
Waldemar
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 14:30 Заголовок сообщения: |
На нем нет возможности проверить частоту гетеродина там стоит просто универсал
Может из-за зофта я не могу найти на него оригинальный зофт v2.60 0032.0600 _________________ Дело мастера - добиться! |
bav
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 265 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 6:18 Заголовок сообщения: |
Оригинальный загрузчик у этого аппарата был 2,80.
В 2,60 его перешили для приема французкого пакета, были такие времена. А также изменили ID системы с 0032.0200 на 0032.0600 или наоборот  |
Waldemar
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 6:27 Заголовок сообщения: |
Не могу сказать, все возможно, мне принесли его на ремонт, орт не идет даже если это так, где взять оригинальный зофт  _________________ Дело мастера - добиться! |
Waldemar
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 10:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо bav и всем остальным кто принял участие, проблема решина поменял System ID 0032.0600 на System ID 0032.0200
и все стало на свои места  _________________ Дело мастера - добиться! |
