GS_FTA_6900
VVO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2005 14:07    Заголовок сообщения: GS_FTA_6900 Ответить с цитатой
Почемуто не фексируются звуковые дорожки на программах, приходится всякий раз переключать при смене канала. Что можно сделать подскажите??? Confused
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Waldemar
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2005 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меню там где установка языка выставь Русский
VVO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меню стоит русский, но в некторыех каналах звук идет по левому,а в некторых по правому звук.кан. По канально почемуто не запоминает при настройке. Может я что нетак делаю или надо поменять софт? ПОДСКАЖИТЕ кто встречался с такой проблемой Sad Rolling Eyes
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый или левый канал придется переключать каждый раз. Многие приемники не запоминают этого.
VVO
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2005 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль Crying or Very sad а так вроде неплохой ресивер.
virt
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2005 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После выбора звукового канала нажми Ок. Он он эту настройку считает глобальной, а не индивидульной для канала. Недоработка, однако, а вот китайцы это предусмотрели.
bobs66
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2005 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята а есть новая прошивочка или нет
