Парадокс или ошибка?
dr.g
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Парадокс или ошибка? Ответить с цитатой
Головка, направленная на 13Е ловит каналы 36Е, причем, качество каналов что с 13Е, что с 36Е - 40%. Это так у всех или у меня что-то не то?
Ортон 4100с, антенна-харьков90, сириус, амос, хотбирд, ЛНБ- GENERAL SATELLITE, 0.3dB, 9.750/10.600 UNIVERSAL
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Re: Парадокс или ошибка? Ответить с цитатой
не dr.g, это фантастика... Razz это что... Arrow не то...
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть ты ловишь отражённый сигнал с 36 градусов. Я как-то писал уже что мне удалось принять сигнал с Астры 19 градусов отражённый от стены дома. Хотя , если у тебя принимается одновремменно и 13 градусов , это получается какое-то уже двойное отражение. Smile
dr.g
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, жаль, что головка еще круговые не принимает, а только линейные.
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее ошибка чем парадокс.
Может у Вас таки стоит тарель на 36 , да порты в настройках попутанны или кто подключил на свободный порт 36, а хозяин не в курсе. Про отражённый сигнал чото не очень верится.
Andrejka
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на то,у меня недавно у клиентов было подобное,соседу кто-то в нагляк взял 36 с их тарелки.заменив головку на твин,а к ним некоторые трансподеры с ХБ пробивались.
dr.g
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна у меня под окнами, настроена на амос, сириус, хотберд, никто левый не подключен и не имеет такой возможности!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще (как не фантастический вариант) где-то рядом башня системы Митрис и каналы не с 36*, а с Митриса .
P.S. \Список каналов в студию Exclamation \
Конфуций
dr.g
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открытые каналы:
11877 V 27500
TVE internacional
Canal 24 Hora
AVA MUSIC
TAK TV
DM ARABIA
S7
BBC ARABIC
12284 H 27500
m2
m2 16:9
12303 V 27500
Duna tv
TV7 TUNIS
KHABAR TV
LIDER TV AZE
SALENTO CHANNEL
STUDIO 100 TV
FUEGO
IN TV
CCTV4
UNIVERSAL TV
UISSE
12360 H 27500
ITN
PDF CHANNEL
KICC TV
FASHION TV
F MEN
3ABN INTERNATIONAL
VTV4
CNL
ROJHELAT
THAI GLOBAL NETWORK
ARIRANG TV
KURDSAT
BVNIPN
надеюсь достаточно.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr.g писал(а):
Открытые каналы:
11877 V 27500
TVE internacional
Canal 24 Hora
AVA MUSIC
TAK TV
DM ARABIA
S7
BBC ARABIC
12284 H 27500
m2
m2 16:9
12303 V 27500
Duna tv
TV7 TUNIS
KHABAR TV
LIDER TV AZE
SALENTO CHANNEL
STUDIO 100 TV
FUEGO
IN TV
CCTV4
UNIVERSAL TV
UISSE
12360 H 27500
ITN
PDF CHANNEL
KICC TV
FASHION TV
F MEN
3ABN INTERNATIONAL
VTV4
CNL
ROJHELAT
THAI GLOBAL NETWORK
ARIRANG TV
KURDSAT
BVNIPN
надеюсь достаточно.
А где ты эти пакеты на 36Е видел? Все каналы , которые ты перечислил с 13Е. Посмотри на Хотбёрде частоты 11727V, 12130H, 12149V, 12207H http://www.lyngsat.com/hotbird.html и сразу всё станет тебе понятно.
dr.g
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 36Е вообще не видел. Просканировал в тюнере прошитый 36Е и стал он каналы добавлять... Поэтому и спросил: парадокс или ошибка? СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незачто. Таким же методом можешь ловить Астру 28Е, Астру 19Е , Евробёрд 9Е и многие другие спутники. Достаточно антенны настроенной на Хот Бёрд. Шутка. Smile
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то 3 года назад я писал у себя на форуме аццкий бред типа "ликбез от чайника для чайников". Вот цитата по сабжу:
Пример: " у меня стоит тарель на Хотбёрд,а я одновременно ловлю сигнал с АСТРЫ ,АРАБ 2А/3А, NILE,и как ни странно АМОС-1"
Не стройте иллюзий, Вы ловите только и исключительно Хотбёрд. Просто на других спутниках есть такие-же частоты (транспондеры), что и на Хотбёрде, и принимаете Вы именно их, ошибочно думая, что это другой спутник. В этом легко убедиться сравнив списки каналов с ХОТБЕРДА и с "других спутников", что Вы поймали. Каналы будут одинаковые.
Чтобы принять какой либо дополнительный спутник, Вы удивитесь, но на него таки надо установить и настроить дополнительную антенну ,или же добавить ещё один (или несколько) конвертор(ов) LNB на существующую тарель. Если у Вас стоит тазик на Хотбёрд, а Вы хотите Экспресс АМ22, пожалуйста, не мучайте ресивер, предварительно не повесив на крышу второй тазик.
Как-то вот так...
сапожник без сапог...
ViktorI
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Re: Парадокс или ошибка? Ответить с цитатой
Никаких парадоксов и ошибок!
Ресивер автоматом выловил часть каналов с 13Е по параметрам забитым в ресивер для 36Е - на верхний поддиапазон, с частотой гетеродина 10750 МГц Wink
В итоге прописались каналы с частотами на 150 МГц выше, чем было бы на приёме со стандартной частотой гетеродина 10600 МГц.
Поясняю на примере приёма канала TVEi:
11877-10750=1127 МГц
11727-10600=1127 МГц
11877-11727=10750-10600=150 МГц
Что и требовалось показать - результат получается одинаковый! Laughing
akknodd
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эхх.маладешшь Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 19:44    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Ну вот и дошли до истины. Сейчас запущено множество каналов ставьте автопиды и увидите, где вы есть.
ig0r
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще можно переименовать спутник Хот Берд...в Дядю Жору...
И получится что новый спутник на орбите появился
Да и градус ему можно тоже написать какой угодно...Самый лучший это 40*
Вообщем от того как будет называться спутник значения не имеет!
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах, вот теперь понятно почему основные российские федеральные каналы находятся на 40*!
ig0r
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А украинские на 39... Laughing Типа ligth Laughing
