еще один парадокс
witnaz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 22:38    Заголовок сообщения: еще один парадокс Ответить с цитатой
стоит тарель на 36 гр-Поверхность!Все работает нормально,кроме частоты 12111Н.Днем-не работает,после обеда-появляется сигнал100проц(но,рвет картинку),вечером-работает четко.Кто поможет советом?
Путь пройдет идущий
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Re: еще один парадокс Ответить с цитатой
А головка случайно не линейная?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Re: еще один парадокс Ответить с цитатой
Качество? Каков его процент. Если в норме , то ищите помеху от местных устройств.
witnaz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Re: еще один парадокс Ответить с цитатой
Нет-круговая
Путь пройдет идущий
Последний раз редактировалось: witnaz (Вс Июл 05, 2009 22:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариантов 2 :
поменять бошку на другую и посмотреть ...
поставить другой ресивер и посмотреть как он себя будет вести ..
я склоняюсь к первому варианту ...
Lika
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а размер тарелки какой? у меня у клиента что то похожее было, поменяла таз на больший размер, не знаю почему, но у них сигнал нужно так чтобы по максимуму.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что у автора антенна менее 40см.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть автор попробует поменять 12111 на 3-5 МГЦ вниз-вверх.
Не поможет - тогда (как уже советовали) менять конвертор.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще очень похоже на помеху. У меня подобное было только на частоту 10723 с хот и амоса, временами отрубались каналы на этой частоте. Поначалу всё поменял вплоть до кабеля, а потом как выяснилось что та же проблема ещё у 2-х клиентов в этом доме - развёл руками, извините В соседних домах всё нормуль.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, так и есть, местная помеха. Надо искать источник.
wind
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По твоим наблюдениям давно это началось. Может появилась поблизости какая нибудь подозрительная антенна.
hister
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность, то посмотри сигнал с головы спектроанализатором, а дальше все выводы сделаеш сам.
36E+19E+13E+9E+5E+4W Golden Media spark reloaded
