Пропадает сигнал на 75
hoolygun
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Пропадает сигнал на 75 Ответить с цитатой
При маленьком дождике пропадает сигнал вобще, причем не падает, а пропадает вообще, или бешенно скачет. При передергивании частот, внезапно появляется. Может быть с LNB что-нибудь. Может стоит конвертор универсальный сменить? Crying or Very sad
yarka_33
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас с конвертором норма, просто этот спутник вещает с fec7/8(коэфицициент корекции ошибок) - у беспллатных каналов например с Sirius, Amos, Hotbird этот коэфициент fec3/4(Чем меньше цифры, тем лучше). Подробнее здесь http://gomel-sat.net/term.php?word=369
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярка! Ну чего ты человеку мозги забиваешь?
Любезный!
Чтобы ответить на твой вопрос, ты бы указал район, где живешь, диаметр тарелки, на которую принимаешь Абс 1, а так, не зная ничего этого, как можно тебе что-то советовать...
hoolygun
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любезный!
Екатеринбург.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екатеринбург.... ну у вас же партизан отродясь не было... теперь колись, какой диаметр тарелки...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Урал , всяко-разно не больше 0,6.
hoolygun
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,8 офсет
а чо партизан сразу, чо скрывать то
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hoolygun писал(а):
0,8 офсет
0,8 очень мало, ставь 0,9 = будет чуть лучше и не тревожь людей по пустякам = так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж если ставить и не думать о проблемах, то не жалей деньги и покупай 100 см. пусть чуть дороже, но стабильность будет гарантирована.
Потом, как выставишь на спутник, то подрегулируй поворотом конвертора вокруг оси. Тоже это действие важно и помогает выйти на максимум сигнала.
И, все таки, зайди в личные настройки и там укажи, где живешь и какое железо у тебя.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Вт Июл 07, 2009 19:58), всего редактировалось 1 раз
hoolygun
Quazatron писал(а):
hoolygun писал(а):
0,8 офсет
дак уж 1,2 лучше ставить. спутник умирает, вот это ответ. больше тазик = это понятно.
для новичка это не пустяк. каждый когда то учится. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто тебе сказал такую чушь, что спутник умирает? Есть такие, что все время кричат, что скоро всем труба будет! Но пока труба не наступила, пользуйся всем тем, что есть и работает. А этот спутник переживет еще кремлевских бандюков.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, от меня до Урала по прямой добрая 1000 км. Сигнал у нас теоретически слабее. В свое время "велосипедисты" наставили целую кучу супралов 0,6м на 75Е. Вчера такую подстраивал. 52% по Опенбоксу - средний сигнал. Идет все. Сыпатся не думает. ( пасмурно, но дождя не было)
Для запаса на дождь достаточно 0,8м.....
А то Спутник помирает, спутник помирает.... Wink
переехал на IPTV
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конвертер правильно наклонен?! Поляризация линейная, поэтому наклон имеет значение. В наших краях некоторые "чудики" даже не подозревают об этом... Wink
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень верное замечание, скорее всего проблема в этом, может более точно выставить тарель нужно. Я например ставя 85-ку на АБС стеновое креплю под небольшим таким наклоном влево, чтоб тарель слегка была завалена ( как правило это даёт на 5% больше по качеству ), ну и естественно по ( против ) часовой подкрутить конвертер добиваясь максимума. Ну и сами конвертера разные, на АБС нравились Евросат, счас использую GS, а вот пауксис , skaytech как то не очень подходят, как правило дают на те же 5% ниже по качеству.
P.S. для Екатеринбурга наклон антенны не актуален, это рекомендация для европейцев.
