AVT
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 6:28 Заголовок сообщения: Помогите в ремонте Euston 2005 |
Достался по случаю рес. Случай связан с последствиями грозы. После короткой диагностики выяснилось, что нет питания на LNB. При подаче внешнего питания на конвертор рес нормально принимает и показывает каналы. Заменил LM317 питание пошло на конвертор, но почему-то меньше на 4В, чем положено, т.е. 10В/14В. Никаких регуляторов на плате не обнаружил. На саму LM317 приходит больше 20В, так что для регулировки должно хватать. Если кто знает подскажите режимы работы этой сборки и её обвязки. И ещё кажется есть проблема в 22кГц. Так как при включении тона в настройках ресивера индикатор 22кГц cатфайндера молчит. Осциллографа нет, поэтому более точно сказать не могу, где эта проблема возникает. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
