TIGR007
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 20:49 Заголовок сообщения: Express AM22 at 53.0°E |
Привет! у меня стоит антена настроена на 40 градусов экспресс хочу настроить на Express AM22 53.0°E кто подскажет как настроить? у меня антена 1.20 м какой Конвертор нужен? подойдет ли тот что стоял на 40 градусов? если есть скиньте фотки.
спасибо. |
market223
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 20:55 Заголовок сообщения: Re: Express AM22 at 53.0°E |
| TIGR007 писал(а): | Привет! у меня стоит антена настроена на 40 градусов экспресс хочу настроить на Express AM22 53.0°E кто подскажет как настроить? у меня антена 1.20 м какой Конвертор нужен? подойдет ли тот что стоял на 40 градусов? если есть скиньте фотки.
спасибо. |
Подойдет , можно так , только у меня 0,9м
[img]http://image_volyatv.com.ua/forum/download/file.php?id=270[/img]
Последний раз редактировалось: market223 (Ср Июл 08, 2009 21:01), всего редактировалось 3 раз(а) |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 20:58 Заголовок сообщения: |
| Что бы глянуть ссылку, там еще и региться надо. |
pjaternev
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 21:03 Заголовок сообщения: |
Naklon tarelki 18 gradusov LNB o2 db stoit v vokuse t.e. w samom
zentre poverrnuta po 4asowoj strelke na 25 gradusov Tarelka powernuta
na 30 gradusov wosto4hee 4em Sirius Hotberd.Lovitsja legko  |
TIGR007
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 23:10 Заголовок сообщения: |
чтото фотка не открываеться может у кавота ещё есть
Да я живу в израиле если нет фотки опишите в какую сторону крутить относитьльно 40 градуса |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 6:07 Заголовок сообщения: |
www.dishpointer.com
Cтавите виртуальную антенну на карту, выбираете 40E, смотрите углы (азимут, угол-места, угол поворота ЛНБ), далее выбираете 53E. Зеленые линии направления на спутник и разность углов подскажут Вам куда и что крутить (антенну правее и ниже, ЛНБ по часовой,- глядя на антенну спереди). Удачи!
P.S.
1) Если с 40E принимали Ku-диапозон, то конвертор подойдет.
2) Есть еще такая веСЧь, как мультифид - установка доп. конвертора на антенну для приема соседнего спутника без перенастройки самой антенны. Судя по карте покрыгия, должен "прокатить". _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 6:57 Заголовок сообщения: |
| TIGR007 писал(а): | чтото фотка не открываеться может у кавота ещё есть
Израиль такой огромный... Хотя бы киббуц или мошав указал...
Берешь на стойке наносишь карандашом риски, на трубу и кронштейн, ослабляешь гайки, конвертор с 6-ти часов поворачмваешь на 7 и медленно крутишь тарелку ВЛЕВО. Но предварительно переключаешь ресивер на 53*. Выйдя на сигнал, хорошо подстраиваешь тарелку и головку и затягиваешь гайки. Потом идешь на почту и отправляешь мне бабки на бутылку "Арака". _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 7:21 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Израиль такой огромный... |
Опять у Вас четвертое измерение открылось.
И снова "часы" когда есть другая сиcтема измерений
ВЛЕВО -глядя на спутник. Вправо - на антенну. В чем разница?
Вообще жутко напомнило рекламный ролик про ремонт:
В правое ухо - ковер, в левое - на потолок и т. д. типа унитаз ... в гостиную.
Не заслужили Вы бутылку Арака, не заслужили .
Лучше бы сказали о возможности 53 с мультифида или опять ... Израиль такой огромный ... _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 7:28 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Израиль такой огромный... |
Лучше бы сказали о возможности 53 с мультифида или опять ... Израиль такой огромный ... |
С мультика - без проблем! Но он же хочет вообще тарелку повернуть на 53*
А насчет Арака.... а вдруг и прокатит... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
TIGR007
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 19:58 Заголовок сообщения: |
| кто подскажит на сколько градусов антэну поворачивать вправо влево относитьльно 40e |
Федорович
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 20:05 Заголовок сообщения: |
| Да на 13 градусов влево, если находишься за тарелкой и чуть вниз. |
market223
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 20:40 Заголовок сообщения: |
| TIGR007 писал(а): | | кто подскажит на сколько градусов антэну поворачивать вправо влево относитьльно 40e |
У меня вот так
garet
Зарегистрирован: 05.06.2008 Сообщения: 56 Откуда: Ukraina - L"viv
satshaman
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 0:07 Заголовок сообщения: |
вот тебе пример: 42 фокус 53 мультифид. При 40 е в фокусе 53е настраивется так же, будет чуть дальше...
НО, при таком раскладе при малейшем дождике 53Е будет уходить в небытие... Рекомендую поставить отдельный таз на этот спутник.
аццкий офф. У меня 53Е на метровке(no name) в фокусе стоит. Реально подумываю поменять её на 1.20, ибо в дождь сигнал уходит.... _________________ сапожник без сапог... |
othermail
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
Dobroe vremya sutok. U menya problema - Malevich na vseh kanalah na 11044. Belarusi i Nadim v norme. V chem mojet bit delo? _________________ 90E+80E+75Е(Прямофокусная Ф 180cm) 53E (Офсет Ф90см) Topfield 4100 |
Quazatron
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:05 Заголовок сообщения: |
| othermail писал(а): | | Dobroe vremya sutok. U menya problema - Malevich na vseh kanalah na 11044. Belarusi i Nadim v norme. V chem mojet bit delo? |
В тебе дело. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
othermail
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 5:29 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | | othermail писал(а): | | Dobroe vremya sutok. U menya problema - Malevich na vseh kanalah na 11044. Belarusi i Nadim v norme. V chem mojet bit delo? |
В тебе дело. |
Я обращался к людям, смыслящим в спутниковом приеме, и котрые могут дать полезный совет, а не к козлам вроде тебя, засоряющим форум своим "юмором"! _________________ 90E+80E+75Е(Прямофокусная Ф 180cm) 53E (Офсет Ф90см) Topfield 4100 |
Ursanu
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 50 Откуда: Украина. Закарпатская обл.г. Рахов
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 8:44 Заголовок сообщения: |
Уважаемые господа !!! Зачем ссорится... Действительно у тех белоруских каналов сигнал маленький, за то что частота потока маленькая. Мой совет , ставтье антенну 1м.25 офсетку и у Вас всё будет ОК!!! Желаю удачи !!! _________________ Зубник |
Quazatron
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 8:57 Заголовок сообщения: |
Не буду оправдаться, да - виноват. Не скрою что ты прав, да, я - козел. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
rebuss
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 1:25 Заголовок сообщения: |
| Ursanu писал(а): | | Уважаемые господа !!! Зачем ссорится... Действительно у тех белоруских каналов сигнал маленький, за то что частота потока маленькая. Мой совет , ставтье антенну 1м.25 офсетку и у Вас всё будет ОК!!! Желаю удачи !!! |
На самом деле наобород, у белорусов самый сильный сигнал. (Кишинёв) |
